查看: 4097|回复: 0
[净水器] 苯超标影响饮水安全 RO净水机帮大忙
发表于 2014-5-3 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
: F- T( Z" U0 l1 F
. P% t5 G, q6 P
兰州市威立雅水务集团公司检测显示,4月10日17时出厂的水中苯含量高达118微克/升,22时自流沟中苯含量为170微克/升,11日2时检测值为200微克/升均远超出国家限值的10微克/升。威立雅公司认为可能是化工厂污水污染自流沟。4月11日白天,相关部门检测出兰州城区个别居民水龙头饮用水苯检测值最高为78微克/升。兰州市环保局已介入调查。据ÿ日甘肃网报道,记者走访兰州市各大超市发现,市民争相抢购纯净水。 兰州大学化学系教授师自法接受中新网记者采访时说,苯是一种有机化合物,对人体具有神经毒性,可以致癌,量少的话是一种慢性毒,如果大量摄入会引起急性中毒。4 M) L+ j2 |' E! g
! @+ v! A( v5 [
反渗透(RO)纯水机采用的主要是活性炭技术和反渗透膜技术等相结合的工艺·线,针对兰州自来水苯超标的情况,首先利用双重活性炭的超强吸附能力,能有效的去除很多苯类等有机物质;最后利用反渗透技术再次保证了苯类等有机污染物的有效去除率,让您喝到安全放心的水。目前主要的反渗透纯水机品牌有格力、沁园、美的等。常规工艺流程:PP棉滤芯+前置活性炭+碳棒+反渗透膜+复合滤芯工艺,反渗透膜元件示意图和工艺图如下所示。
" w+ B- K9 Y. p5 i
6 L) _0 p% i+ N( ?7 g/ a+ H, E活性炭技术介绍:$ D3 X+ a+ J) N5 p8 w+ r  `7 s
2 G2 g1 O2 T4 k1 r活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如ú、木材、果壳、椰壳、核桃壳等。这些含碳材料在活化ˉ中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的,活性炭中孔隙的大小对吸附质有选择吸附的作用,能有效地去除色度、臭ζ和水中的苯类等有机污染物等。其中反渗透家用机选用的活性炭优选椰壳或者果壳为主。
/ `! K5 ?/ |. }3 r
& S+ i! }. d+ M5 D6 h# ~反渗透膜技术介绍:
8 U+ H7 Y6 _( h# [$ N1 H- T$ K* A8 c6 y1 x7 |% l/ ]1 b# O
反渗透膜是一张选择透过性的膜,俗称半透膜,只允许水通过,其它溶质都被截留住,工作原理是在进水侧施加一定的压力(大于渗透压),使水分子通过反渗透膜,而溶解在水中的多环芳烃类和苯类芳香族等相关的有机物、细菌、病毒、离子、重金属等有害物质物质无法透过反渗透膜,整个工作原理均采用物理法,不添加任何杀菌剂和化学物质,所以不会发生化学变相,并且反渗透膜并不分离溶解氧,所以通过此法生产得出的纯水是活水,喝起来清甜可口,尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。目前反渗透膜的主要制造商有时代沃顿和陶氏等,主要的反渗透纯水机品牌有格力、沁园、美的等。
# \! n+ G5 W/ f" M+ f' w) ?
% `1 q5 e8 a  B6 X( G反渗透纯水机不仅能够去除苯类等有害物质,还可以去除掉水中对人体有害的农药残渣、细菌、病毒、杂质、重金属(汞、镉、铅、砷及六价铬等重金属类)等有害物质物质,制出适合人体饮用的安全用水,制出的水可用于日常的饮用,安全且健康,还可以泡茶、冲咖啡、冲奶粉、制冷饮等,口感巨佳,ζ道纯正。总之,针对现在日益严重的饮水环境,如果您要选择安全的饮水设备,反渗透纯水机是您一个饮水安全之选。. U4 S5 x6 q  j4 C  T3 a! b
9 x( K( [, P9 c# o5 @
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.053860 second(s), 4 queries , Redis On.
