问:爱惠浦净水机在使用中有没有压降? ' Z M! [; R" y% {! c) n+ E2 ]
答:当 爱惠浦净水机打开时,净水机机处于工作状态,为了达到净化水质的要求,内在结构都具有一定的精度要求,在工作时必须借助动力,才能将水从外部压至内部进行净化,因此在两端(进水与出水)会反映出压力差,对整个生饮机来说,在新装时,由于没有任何污染物质阻碍水流,困此压力差很小,约为0.02Mpa,但经过一个月至两个月使用后,随着前置滤芯截留污物量的增加,压力差也随之增大,约在0.05Mpa左右,因此可根据实际使用情况更换前置滤芯来降低压差。保证净水机的正常运行。 * s* Y) u2 }* q0 d& d+ ^2 F
问:爱惠浦净水机机使用地点水流量很大,为什么有的净水机出水流量还不大?
0 c" t! W. s, B) ~- J 答:水流量大不等于压力就大,这取决于输水管道的大小及水龙头的大小,又牵涉到高低水位的自然现象,因此你可以用压力表的方式测量水压,如不能满足生饮机最低使用压力,请尽快采取增压措施,改善产品使用状况。 + R2 _0 L# X6 Y) u" D, Z
问:为什么有的前置过滤器内会出现黑色粉末状物质? P9 H2 F" k- I1 }5 u
答:这是由于进水安装位置附近有自来水龙头,当你长时间的使用该水龙头,由于水流的虹吸作用力,在流通部位产生一个负压现象(真空区域),使爱惠浦生饮机 滤芯内活性炭倒流至前置过滤器内所致。因此用户需长时间开启水龙头前,请关闭生饮机的进水球阀,即可避免该类现象 。 9 y8 j: S8 P$ p+ n: ]
问:进水压力低怎么办? 9 u: [/ D. t4 J$ u
答:由于各地区管道输送压力变量过大,尤其是使用屋顶水箱用户,管内的静压一般情况下都低于0.1Mpa,外加管道陈旧,结垢引起压力降低,实际最低的压 力还不到0.05Mpa,因此这类情况的用户,水压状况满足不了对爱惠浦净水机的最低使用压力要求,建议加装0.1Mpa管道增压泵来保证生饮机的要求。
: I" E' a% {# E e) s+ S( L& _ E: v. n 问:为什么有的爱惠浦净水机机机座上部会出现白色物质? % U, o1 {- v+ l- h& F# b
答:这是安装不当所致,在安装生饮机弯管时,没缠止水胶带或没缠好,造成弯管接口处渗水, 爱惠浦净水机滤芯在长时间的渗水过程中,水中的矿物质沉积在弯管附近,形成水痕,这就是你看到的白色物质。请将弯管卸下,重缠上止水胶带后,用软布擦去水痕,就不会再发生该现象。 |
