查看: 3982|回复: 1
[民用净水] 夏天安装净水器需谨慎
发表于 2013-5-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着气温的不断攀升,夏季即将来临。我们对净水的需求也越来越大,人体每天都需要由足够的水量保证身体健康机能,保持水盐平衡。夏季对于霍尼韦尔净水器的使用也越来越多,净水器的使用方法要安全规范,如果使用不当,会造成严重的后果。
7 k) \0 ]9 k( X. g# X  D6 N+ ^  在夏季,使用净水器要特别注意以下事情。
/ G1 T/ F0 L; _4 i/ V) Q  1、定期更换滤芯,定期更换滤芯非常重要,因为夏天细菌病毒繁殖活跃,净水器滤芯例如活性炭,PP棉等滤芯一般使用寿命在3-6个月左右,如果不及时更换,容易滋生细菌,导致严重的二次污染,对健康是一大威胁,同时也将影响整机的使用寿命。& t1 d5 `% W$ {$ o% Y9 E# _1 R0 L
  2、尽量不要让净水器或者PE水管受到阳光的照射,有了阳光照射容易滋生细菌不说,也会造成滋生青苔,这样不利于净水器的正常使用,同时青苔的出现也将加剧细菌的滋生。* @6 p$ c: l+ f7 t9 J" C
  3、同时注意的是净水器滤芯的受用温度。一般厂家,尤其是小厂家的超滤膜的受用温度在12-45摄氏度。(真正的温度超过35度就会出问题) 所以净水器一定要避免在阳光下暴晒。; g  b* x! p+ o: }# e. o4 r
  所以如果必须要在阳光下安装的净水器,也要选购这些知名品牌净水器。* Q7 g9 @% e: g5 `3 a6 }( o
  4、管线机的使用比较严格,一般来说选购适合的管线机也比较关键。建议消费者选择即热式的管线机,使用更加方便安全卫生。( O9 m3 Q" ^. D$ l: j4 Y9 d
  5、夏天切记不要喝自来水,因为自来水没有经过净化过滤,细菌和病毒较为活跃,一旦不慎容易导致病从口入。
, M! n% _% b; y; I1 @/ m1 L  夏天购买汉斯希尔净水器一定不要选择过滤桶或者陶瓷过滤,简单的活性炭过滤净水器,因为夏天的时候过滤桶净水器更不安全,细菌滋生更快,加上没有反冲洗的功能,不断使用成本高,而且二次污染严重,切记选择适合自己家用的净水器。
GMT+8, 2026-11-1 14:33 , Processed in 0.072159 second(s), 6 queries , Redis On.
