n, W$ e5 ?) Y' p& n7 p 滨特尔软水机特有的自维护功能,可定时再生,回复整个系统软水处理效果,因此它具有长期、稳定的软化能力,无需贫乏更换滤料,极大的降低了运行成本;
' A+ G# ~3 N8 m3 Q) b) E, { 灵活的程序设计,运用流量延迟型控制方式,几档处理水量达到设定制水量时,系统延迟到当天的设定时间(如凌晨两点钟)自动启动再生程序,也可根据用户需求自行立即启动再生; g7 F# w3 U- e) k+ S8 ]
具有独特控制面板,LCD或机械性面板可显示机器工作状态和再生过程状态。/ x0 v" ?" n5 S
为避免机器损坏、其他财产损失、触电及人身伤害等情况发生,请阅读滨特尔软水机手册,并按照滨特尔软水机手册有关的操作指示进行操作。
" Z5 @* x# S5 p& V" X4 f! T 软水机去除的是硬度离子,不能去除出入铁离子、有机污染物、异味等,也不提供安全可靠的饮用水;7 P/ u/ D8 h* T5 ?) x5 W5 y. ]
应避免含有大量铁离子、有机污染物或高浊度、高色度的原水进入系统,如原水质量较差,建议在本系统前加装前置过滤器;
6 o7 z9 C4 t2 h- a/ u 进出水管之间建议安装旁通阀或庞统管道,以便于您在软水机检修时不影响正常用水,或在不必使用软水机的场合直接取用自来水;
8 @) q2 B" `9 D+ z 不可使系统中的处理戒指长时间缺水、导致干燥失效;( K0 C) \/ y/ [# a- t
本系统再生过程中建议使用软水专用盐,请勿用低品质工业盐或食盐代替;
" V! ]4 S, D ^ 不可使系统中的处理介质在超出2°C~50°C的环境温度下工作,并请注意防止软水机及管道东关街,由冻结引起的损坏不在保修范围之内。
5 N5 W3 n: Y5 b* Q% A 滨特尔软水机不再生怎么办?/ L3 F0 _- ]4 n/ K
原因:设备电源中断且内置电源失效。措施:确保持续电源供应(检查保险丝、插座和开关灯),更换内置电源;) Y; n4 d3 e2 |6 y: L6 I, h% e
原因:计时器不正常工作。措施:更换计时器;
4 d- R% n5 I/ V 原因:控制阀驱动电机不正常工作。措施:更换驱动电机;. I. k6 c2 R6 O
原因:编程不当。措施:检查编程是否正确,必要时启动出厂设置;! ^2 Y t: }( I; r. U0 w; b
滨特尔系列软水机可对市政自来水进行软化处理,满足您高品质的生活用水的需求。
% t- h% d7 i. A) S! k/ c/ z- c6 g 滨特尔软水机价格的高品质来源于每一个组件的卓越性能和严格选材,这将充分保证用户生活用水的安全性。 |
