查看: 4208|回复: 0
[民用净水] 透过净水器原理看其净化效果
发表于 2013-5-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       净水器在国内已经有几十年的发展历史了,但在许多人看来还是一种新型的产品。随着人们对净水器的关注度越来越热,美国怡口净水器效果到底如何呢?只有深入了解净水器的原理,才知道净水器是否有净化效果,是否有用。0 n. D  Y: Q! Q8 Q0 ]
        由于近年来,出现较多的水污染事件,我国各地的水质都存在一些安全隐患。如北方地区普遍水质较硬,易致结石病等影响人体健康;南方地区普遍重金属超标,对人的肝、胆、肾等造成危害。净水器可针对不同地区,进行针对性的净化,使饮用水的各项指标符合健康要求。8 \7 I- E$ t5 @7 c) A  D
       净水器相对各种饮水方法具有哪些优越性?5 Y, x9 E+ `# z' O  ^
      1、自来水烧开后,依然无法去除水垢、重金属、挥发性物质及细菌尸体等污染。
6 [& ^2 t% s, r, z; P1 S' U      自来水经氯气消毒后,可以杀灭病毒、细菌,但无法去除水垢、重金属、挥发性物质等,而且病毒和细菌的尸体也依然存在,并且经氯气杀毒后,会有余氯存在于水中。自来水经管道长途运送后,易受二次污染,铁锈、泥沙、细菌等会再次对自来水的水质造成影响,特别是对于高层住宅来说,因为要进行二次加压,所以楼顶一般都有水箱,这种水箱会使入户的自来水被泥沙、铁锈、细菌等污染。所以自来水基本都会选择烧开了再喝,但烧开只能解决细菌问题,无法解决泥沙、铁锈、水垢、重金属、挥发性物质和细菌尸体等问题,所以只是烧开,饮用水的水质不会得到根本改善。 ' C7 F5 c& o+ P+ s0 z
       2、桶装水接饮水机,成本高、有效期短、更易受二次污染。
0 K. m: L1 M9 n) Z% T$ \; Y2 _       桶装水一桶约为七~十元不等,成本较高,而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市。同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。 6 y3 \7 l) l1 A. Y( o* p- ^
       3、瓶装水成本极高,不适合家庭日常使用。瓶装水被少数富贵家庭列为日常用水,但这种方法成本太高,且效果未必如净水器。 : L" w3 @8 x2 F3 g) s/ s
       4、使用净水器,可有效过滤各类污染物质,达到生饮标准,且成本相对较低。净水器是纯物理的过滤方法,可以有效的去除各类污染物,如细菌、余氯、重金属、水垢(钙镁等)、挥发性物质、铁锈、泥沙等,且成本相对桶装水来说要低很多,出水口感好,可以直接饮用,无需烧开,所以是家庭最理想的饮用水解决方案。 % V  Z! G1 r, ?6 F9 w. E: v
       净水器的发展经历过许多阶段,这其中有物理方法,也有化学方法。但发展到当今,家用的净水设备,基本上都使用了同一种原理:超滤膜过滤技术。这种技术就是使用孔径达到微米极的过滤膜,来把大于这种孔径的杂质过滤掉,以实现水的净化。这种技术是目前家用净水技术中效果和成本最好的技术。超滤膜的孔径最小可达到1纳米(即0.001 微米,孔径如果再小,小于1纳米,就是反渗透膜了,那就是用来制造纯净水了,即除了水分子,再不含任何其他物质),而几乎所有细菌都大于100 纳米(0.1微米),因此超滤膜完全可以过滤掉细菌,并且连尸体都不会留下,而钙、镁、钾等有益矿物质直径小于10 纳米,又正好可以通过超滤膜。这样水中含有适量有益矿物质的水才是健康的水,  t" t8 h1 L  ~3 T
       活性炭就是用来吸附重金属、余氯、挥发性有机物等污染物的法宝了。活性炭一般人应该都有认识,这种炭是用椰壳等植物烧结而成,孔隙大、吸附性极强,现在家庭装修后都选择用活性炭来吸附装修后的异味和挥发性毒物。而且活性炭成本低廉,用高科技技术将其粉末化,使其吸附表面积大大增加,从而与水充分接触达到吸附的最佳效果,即使用量增大,也不会使净水器的成本有明显提升。但活性炭有一个缺点,就是吸附一定量的杂质后,就会失去活性,从而必须定期更换。8 w9 `/ X& M% f9 N/ @3 d/ d
       国内有些净水器厂家,为了避免经常更换活性炭滤芯而给消费者增加的成本问题,使用了一种新的吸附材料来代替活性炭,这就是 KDF。所谓 KDF,就是铜和锌合金的小球,这种小球在接触水后,形成原电池组,铜为正极、锌为负极,从而起到吸附重金属的作用。因为这种原电池组相对活性炭的使用寿命更长一些,而且经过冲洗后能部分去除吸附在表面的杂质,对于比较先进的净水器产品来说,如果使用 KDF,那么一定要与活性炭相结合,这样才能互相辅助,发挥作用。
  G$ ?# _# y% }. D4 y        一台优质霍尼韦尔净水器,应该是运用了较好的超滤膜及活性炭技术,并且能够针对不同地区水质提供不同的净水方案。水质口感也是另一判断净水器好坏的标准,为此很多厂家选用后置活性炭来增加口感。
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.131433 second(s), 6 queries , Redis On.
