查看: 5488|回复: 0
[民用净水] 德国BWT前置过滤器部分问题答疑
发表于 2013-7-5 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
装德国BWT反冲洗前置过滤器会影响水压吗?4 ^0 G8 B+ H5 e$ s, b' }7 g
任何的过滤器都是有一定压损的,倍世前置过滤器在满负荷工作时压损是0.2公斤,大约是自来水压力的十分之一到二十分之一(自来水正常压力范围在2-4公斤)。而且日常生活用水也很难让过滤器到达满负荷状态。所以这样的压力损失非常微小,不会让你有水压降低、水流变小的感觉。# R3 y( \) \, A
在平时使用过程中如果感觉到水压有明显变小的话,可能就是滤网里面有很多垃圾了,反冲洗下排出垃圾就可以了。. R8 U! q1 U3 R- R5 ^$ Q8 H: [6 g& Y7 X
德国BWT前置过滤器下半部分为什么要做成透明的?6 M) ?( g" r$ I3 y9 T6 U8 h+ E6 {/ d
倍世前置反冲洗过滤器下半部分外壳采用透明设计,采用航天工程塑料来做这部分外壳,由于这种材料的强度没有金属高,使用这种材料来做外壳除了会有安全隐患,而且制造成本也更高。但是德国的工程师还是坚持采用这种设计,特别研发了这种每平方厘米承压可以达到16公斤足够安全的透明外壳。
/ J/ ]; F, A" f/ X德国BWT前置过滤器下半部分设计成透明的原理就是方便您随时随地观察流淌进您家的自来水的水质,还方便您观察滤网的共组状况和准确掌握反冲洗时间。' M1 F% s4 x0 Y) V2 a# c
德国BWT倍世前置过滤器要换滤芯吗?它的使用寿命是多久?
5 M' \( q! u# P- a7 W$ n" ?  n* H* K德国BWT的反冲洗过滤器采用的是非抛弃型滤材.反复使用,节约环保.机器设计使用寿命是30年,一次投资长期受益,永保家庭用水安全.
. V$ n1 P8 o+ M什么情况下德国BWT前置过滤器需要反冲洗?如何反冲洗?9 {# ]0 i6 }: k" o
如果是手动型的反冲洗过滤器安装好了以后建议1-2个月观察一下,如果发现滤网里面有脏东西了,就需要进行一次反冲洗。反冲洗操作也很简单,先拿一个盆或者桶放在底部的排污嘴下面,逆时针旋转顶部的旋钮,旋转的时候就有污水从排污嘴流淌下来,要不停的旋转3-4周,然后再往回旋转(顺时针)到当初的位置即可。这就完成了一次反冲洗,大概耗时10-15秒。
7 u" g4 v+ F- h如果安装位置有地漏的话,可以直接在排污嘴上插一根排污管(3分的软管均可),把污水直接引到地漏会更方便。: J' I$ t4 A: L% D
如果安装的是全自动反冲洗过滤器的话,反冲洗操作是自己完成的,不需刻意照料。
0 f4 j& n9 H" s5 ^( D. f* t
GMT+8, 2026-11-20 20:38 , Processed in 0.090000 second(s), 4 queries , Redis On.
