查看: 3591|回复: 0
[民用净水] 如何根据水质选择净水器
发表于 2013-7-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着净水器行业发展速度越来越快,家用净水器已经开始走进千家万户,终端直饮水是饮用水的新趋势。由于大多数消费者对净水器概念比较模糊,面对市场上琳琅满目的净水器品牌,不知道哪款净水器真正适合自己。4 ^  C6 m+ l, b+ J
我国地域辽阔,南北方水质差别较大,各个地区的水质的特点也不同。因此选择合适的过滤工艺和品质的净水器非常重要。北京净水之家为您解析如何根据当地水质选择适合自己的净水器。5 T$ t" ?: G# b1 }/ Q
一、按照净水需求选购合适净水器
  N# k8 `5 z$ S: `) o1、净水效果好坏与净水器结构有很大的关系。不同结构的净水器出来的水也不太一样,净水器过滤也有不同品质,简单前置过滤,过滤过滤精度不高,主要去除自来水中泥沙、铁锈、胶体等颗粒有害物质,多数属于低档净水产品,不建议直饮,其售价也不是很贵一般在几百元左右。9 v8 ~1 v# W: [- H% H: K
2、多级优化复合过滤净水器。相对来说多级过滤比一级过滤会好很多,因为多级过滤的净水器有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。多级过滤净水器属于中档净水产品,多数为多级能量活水机,具有弱碱性、小分子团等功能性产品,每台售价在几千元不等,是很多白领能接受的范围,而且很多家庭也都在使用。因为方便而且省钱。9 H, ^# Q( W/ t/ o, V+ r  t
3、超滤膜净水器所净化的水保留对人体有益的矿物质。因为超滤膜的净水器所净化出来的水量大,不仅单纯是饮用水,做饭、熬粥、洗菜、洗脸、沐浴等解决了家庭全方位用水问题。同时它也叫全屋净水器,它所过滤的水中无异色异味、重金属、农药、病毒、细菌,而且还保留了水中的一些有的矿物质,钙镁离子,这些钙镁离子有益于人体吸收;缺点就是超滤过滤不脱盐,不除水垢,不能软化水质,款式和流量型号非常多,价格都是根据厂家的所用的材质而定。' ~- R3 K, j$ N; t
二、根据不同地方水质特点,选购合适过滤技术净水器
* u0 `2 x, l/ ]5 E1、在我国有南北之分,水质也有所区别,不同地区的水质硬度不同,我国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,所以应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器。
! u( [+ S7 V: g% u$ H2、水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水器。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用,对有机物有明显的去除效果。
+ c8 C8 F1 d; k* ]; b/ c3、用于城乡水质较浑浊的自来水净化的,应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器。水中污染严重,要求彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
: ?0 F% ~6 |% ?3 }4、如果您不了解您当地的水质,你可以选购一台纯水机,不管是什么样的水质只要经过纯水机出来的水一定能帮你解决饮用水问题。+ B2 O  G. _0 x5 {; ~7 u
三、选购创新型、趋势型净水器,更能满足需求) J" H0 d; H/ M; I  X
净水器进入中国已经有几十年的历史了,北京净水之家数十年的经验告诉您如何需验证适合自己的净水器品牌。让千家万户喝上健康干净的水,不断满足不同人群的不同需求。
GMT+8, 2026-11-22 12:13 , Processed in 0.058339 second(s), 6 queries , Redis On.
