前置过滤器是干什么用的?前置过滤器能够起到什么作用?
8 Q5 Z& e5 }+ t$ C/ h2 y前置过滤器一般安装在管道的前端,所以以“前置”二字来命名;而“过滤”,则指的是这类设备的基本原理。通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网,最下端则为排污口,靠一个阀门来控制开启和关闭。
* x7 i) a$ U5 j$ o, }; M) @! F8 |) x滤网的精度范围根据不同品牌和型号从5-300微米不等。主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质,避免人体及肌肤受到伤害;并且对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花潵起到积极的保护作用,前置过滤器还可以添加“盐酸复磷”阻垢滤芯对太阳能、开水器起到阻垢的作用。2 y' [4 E/ b7 C: }" ?' N! _; i
目前前置过滤器的主要的分类,最常见的是叠片式过滤器,在目前的市场上很少看到,包括在国外有一些,在国内的前置过滤器市场上很少有这种,在一些工业领域可能多一些。成本比较简单,缺点是杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口,对于老百姓来讲,使用上不是特别的方便,包括后期的排污,清洗。
: L) u4 F9 [, V2 T; Q第二个是顺冲型前置过滤器。不锈钢的滤网可以定制调节,主要的方式是从内壁走水,从外壁通过水压渗透,这种结构比较简单,存在的问题就是可能一段时间的使用会有大量的泥沙或者铁锈停留在整个滤网。成本比较低,结构比较简单。
' K2 J! U+ r3 X& h: F第三个是虹吸式的中央前置过滤器,它的特点跟顺冲型正好相反,它是从外部走水,通过水压进入管网的过滤层的外壁,这种虹吸式过滤器冲洗的效果上比较好按,带有反冲洗和排污。缺点是结构比较复杂,冲洗不是很彻底,而且精度不能做到特别高,存在的杂质更多,清洗更加困难。
2 W" v5 K; `5 ]' f* r另外目前用的比较多的是反冲洗的3m中央前置过滤器,正常的工作下是内压式的,通过自来水的压力由滤网的内壁渗透到外壁,水质比较差的时候也可以反运作,从外部冲水,从内部清洗,反复几次对清洗杂质效果非常好。$ N0 y8 X; ]3 X9 d S
目前一般净水器预处理均采用PP棉,其过滤精度在1~50μm之间,PP棉主要延长后面滤芯的使用寿命,因存在更换频率过高及滤芯不能实现反冲洗,其功能有被前置过滤器所取代的趋势,但因其成本低廉仍被大量使用,PP棉存在的问题:更换周期比较短,价格透明没有任何的利润空间;杂质积累以后,不能及时排出造成二次污染,容易滋生细菌。
: Y$ X$ g% `% w- s: S |
