查看: 10442|回复: 6
[民用净水] 关于3M软水机专用盐问题
发表于 2013-7-11 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 v$ _( n* R& z  V/ l3 G$ R0 T软水机的主要作用就是去除水碱,解决硬水,解决生活用水。但软水机在使用一段时间后,树脂会滤满水碱,钙、镁离子达到饱和,这时需要用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。
3 {" h% [' G8 J( h% h1、如何判断软水机需要加盐了?: u( l) E# p' u  J* U, f
答:用树脂离子交换的原理置换出原水中的钙镁离子,因此能显著减少水中钙镁离子含量,从根本上软化水质,但需要加盐来让树脂置换能力再生。根据不同的机型加盐的时间都不一样,一般看盐箱快没盐了就可以加了,一般加到盐箱2/3处。% M9 V$ C. v% f3 T8 M
软水机没盐了,对正在工作中的软水机是否有伤害?
7 f! y+ g, c5 e7 q答:软水机中没有盐对软水机本身不会造成伤害,只不过没盐了不能进行树脂软化水再生,3M软水机价格用完一段时间后树脂表面吸附的钙镁离子会饱和,如果不用盐进行再生的话,树脂就失去吸附能力(无法吸附钙镁离子),即出来的就不是软水机了,如果是全自动的软水机,没盐了加盐就可以了,半自动的加盐后手调再生就可以了。
" b. ~: k% W; l8 r1 Y7 |  f% R' f' Q3、软水机为什么不能用普通盐,必须是软水机专用盐?
; u& T7 m( J; b+ h2 T! j答:碘对树脂颗粒的表面有很强的穿透力,长期使用碘盐,使树脂的表面强度、硬度、机械强度、体积膨胀强度、圆曲率降低,树脂容易破碎,树脂的交换能力下降(指强酸型树脂)。
# K, |8 ]* A: X  D  ~# H4、软水机盐箱是否需要定期做清理吗? 7 H/ c" w& f6 D+ V, P4 Y
答:一般全自动软水机都带自动清洗功能,分体机的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗。% Z  z3 w+ t% v. W
5、软水机产生盐桥怎么办?
: r8 Y. F6 i, r! S/ Q答:软水机盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,这一现象的出现通常是由于湿度太高或用错盐造成的。出现这种情况时,在水和盐之间形成一个空间,使盐和水分开,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。& A; Z2 Q& x0 i
所以用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请按以下方法解决:用小棍或其它的工具,小心的朝盐箱里的几个方向戳一戳,把盐桥戳碎就可以了。切勿用敲打盐箱外壁来打破盐桥,这样可能会损坏机器。
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.068037 second(s), 6 queries , Redis On.
