查看: 5138|回复: 0
[知识问答] 臭氧的在处理工程的使用
发表于 2013-12-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧发生器用于水处理工程
8 W7 t3 B: h* f7 [# E0 ^6 N
- A% N# A) E* B) ?8 m+ O. |# f- i' z3 v  Y6 f5 ]2 g9 e( z
(一)工艺流程:
- \: v0 h6 @. g6 Y  W$ V+ V) K0 [  河水→ 河水泵及管道(用户自备)→混凝剂,助凝剂 → 反应池(土建,用户自备,在清水池上部)→ 斜管混凝沉淀器→多介质过滤器→活性碳过滤器→超滤设备(供生活饮水)→臭氧消毒 → 清水池(土建,用户自备)→变频供水泵
1 F, n( U9 k# d0 ]
! U" T7 `/ v7 `/ C6 E5 g" E1 c(二)方案说明:
7 M/ V# y  Q& x$ h' J  用户总用水量为30m3/h,反应池、清水池、斜板沉淀池等土建工程按30m3/h设计施工,加药系统、河水输水管道、设备连接管道等按30m3/h设计施工,斜管混凝沉淀器、多介质过滤器、活性碳过滤器、超滤等设备按30m3/h设计施工% l6 q6 Z- v4 l9 g
  本次系统主要配套的设备为:河水泵及输水管道(甲方负责)、河水泵运行的控制电缆;混凝剂、助凝剂加药系统;反应池;斜管混凝沉淀器;多介质过滤器;活性碳过滤器;超滤设备;臭氧杀菌系统;清水池;以及变频供水系统等水处理设备。
, |/ U9 C1 B# j. x2 Z
9 {8 j! r" I; f(三)净水处理系统工艺方案选择:1 `% ^0 e3 q0 T
  河水处理系统的形式多样,根据用户的水质要求,我公司确定的处理工艺为:混凝沉淀+多介质过滤+活性碳过滤+超滤+消毒设备+变频供水。系统具有如下特点:
. p0 A- @) {7 Z, o) K2 p" P& c; j+ N4 P: n6 h0 E, b9 T+ J
1. 自动化程度高、操作简便、管理人员工作强度低。  q5 u3 T+ h7 _% e' _/ T
0 s/ w/ r4 t0 o% B2 b3 ]
2. 采用全自动控制,自动加药,药剂用量准确。$ I* W2 q* B- u( t0 o. k
$ I+ t3 E+ d, K5 K- ^" X
3. 采用机械过滤器+超滤的组合形式形成自动过滤、自动反冲洗,不需人员操作。
( j$ c" X, H( A# p4. 臭氧发生器消毒设备,确保水体中细菌量达标。7 `: M4 i5 p. a. l% W! W
5. 一次提升完成所有处理流程,系统动力消耗低、处理费用少。' D. r7 U0 P% j) Z
9 e3 ?0 }" H; P' F) O
6. 工程占地面积小、土建费用低,配套设备的现场安装简便、工期短。" t, t5 O, }6 \2 g! `
& h: M8 R. m; b% u3 A7. 采用变频供水的形式,可节约建造高位水塔的土建费用,工程投资更少。
/ ]8 \! _0 I+ ?- [+ D+ G3 H+ F& L( o
(四)工艺流程介绍:
" w: p  W0 l7 d" ]  ① 河水经水泵抽水至反应池与药剂充分混合后进入斜管混凝沉淀器。水泵的启闭应受清水池液位开关控制,水泵自动运行。
9 x* l' C( N) V' N0 K; M  ② 净水剂(PAC、PAM)通过隔膜泵进入反应池与水混合。净水剂药剂泵与河水提升泵联动,同时启动、同时停止。% }3 _2 Y: C- w% C+ M# {' p& p1 ?
  ③ 与净水剂混合后的水在反应池内产生絮凝反应,形成逐渐增大的絮体,河水中细小的悬浮粒子与胶体颗粒被凝聚在药剂形成的絮体中。经充分反应后,河水进入混凝沉淀器,水中的悬浮固体杂质在沉淀器的斜管区沉淀除去,由于斜管区的接触面积比平流式沉淀面积大5~6倍,沉淀效率高,出水水质稳定可靠,可使浊度从高达500~1000NTU降至出水10NTU以下。出水自动进入多介质过滤器。7 C. I) K) B& r$ J" D
  ④ 斜管混凝沉淀器运行一段时间后人工启动排泥阀排泥。* _# d& a% [8 G2 [" {
  ⑤ 除浊过滤设备将原水通过过滤容器中预设的石英砂、无烟煤和磁铁矿等多种介质滤料,载留原水中φ10μm的杂质颗粒、浓度胶体、悬浮物、金属离子及高分子化合物,达到净化水质的目的。
3 H8 y5 Z) ^2 P1 L  原理:当水进入滤层时,同时由于滤层的吸附和阻留作用,悬浮物、有机或无机杂质及胶体物质之间,就会发生彼此重叠和架桥等作用,而被滤层截留下来。一定时间后,在滤层表面形成一层附加的滤膜,在过滤过程中,这层滤膜就会起主要过滤作用;当水深入滤层时,又进一步地被截留、吸附。因此,原水经过滤后,浊度降低,同时有机或无机杂质、细菌、病毒、油污等都将随着浊度的降低而被大量的去除。由于提高了悬浮物和其他干扰物质的去除率,因而可以使后续的加药消毒、离子交换、吸附、膜过程等处理装置免于常被堵塞现象,从而提高它们的处理效率。, Z& A$ E" v6 a' b
GMT+8, 2026-11-20 21:22 , Processed in 0.065104 second(s), 6 queries , Redis On.
