查看: 4435|回复: 0
[安装/使用] 家用纯水机出水质量差 水量少的原因
发表于 2014-4-22 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家用纯水机安装后不出水是怎么回事?使用一段时间后水质变差是怎么回事?产水量变少,甚至不出水是怎么回事?家用纯水机对水的处理效果,产水量和原水水质、滤芯配置有直接关系。我们认为,家用纯水机净水效果出问题可能是以下几个方面引起的。
- G1 ^" S* t3 n, [2 L: B, H: a$ S, Z7 l, ]  X7 K
    1、家用纯水机内部配件故障1 r8 l4 D9 J. u
# v" Y/ X  G7 s+ r5 c- X8 C* b/ I
    产品安装不规范,或者内部零件质量问题,都会引起一系列反应,最直接的就是产水量下降,水质变差,严重者会直接损坏机器,造成不出水的现象,消费者在选购纯水机时最好能让商家帮助安装,虽然会损失一些安装费用,但对日后的使用会有一定帮助。
& \# H; P  e" H% u5 s
2 {* _  ^: A* v( v4 D5 Y5 S: L    2、纯水机水管堵塞+ V% e3 o2 C- w  W+ o( a1 ]2 i
! }  [% n5 C8 G: P4 [5 W
    家用纯水机在净水过程中会使用到水管,这种水管比较细小,如果原水内有很多杂质,在长时间运输水的过程中堆积到一起,就会引起水管堵塞,产水自然会越来越少。发生这样的情况我们可以把水管堵塞的地方剪掉,或者直接换一条新水管使用。
- @) a8 w# m3 V0 B0 `% ?: l* i: Q" g- W6 |) F4 U) I9 e, k
    3、纯水机滤芯或者内部的反渗透膜堵塞7 K. T* O2 y3 l) r. B) v; B3 |
$ e1 P& U3 A, Q9 ]    家用纯水机通过内部滤芯和渗透膜过滤水质,水质污染比较严重或者机器使用时间长之后滤芯和渗透膜就会被堵,水质和产水量都会下降,这也是我们在使用产品的时候最常见的问题。发生这样的问题后我们最好能关闭进水球阀,把纯水机内部的滤芯和反渗透膜拿出来清洗下在继续使用,安装上去之后在打开进水球阀,让水清洗反渗透膜上残留的污染,等10分钟左右在看净水效果如何。如果滤芯或反渗透膜达到使用寿命,最好能更换新的配件,确保水质健康,用水安全。
% Y1 Z5 Y7 Z% Y7 B' {0 y1 s- V9 G; j) K7 |# D
    4、气温变化的因素& U3 p  K, W* w; ]+ N5 |
8 x  }( S5 E- M  s/ D$ Q& i5 P; J1 s* j    一般家用纯水机使用温度在0-60度左右,如果温度太高,会让纯水机内部配件受,温度太低也会引起水质的处理效果和产水量。想想看温度如果太低,水都结冰了,那么纯水机产水量能高到哪去,这种情况下使用对产品的伤害是非常大的,在这里我们提醒用户,温度过高或者太低尽量不要使用产品,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.059181 second(s), 6 queries , Redis On.
