家用纯水机的功能和结构
, {) y/ E3 ]7 Y0 z& e! s
, C* y1 E3 _7 K; r7 v7 J 纯水机制造的纯水不仅可用于日常的饮用,泡茶、冲咖啡、冲奶粉、制冷饮等,直接生饮效果更佳,用纯水制出冰块晶莹透明、干净卫生、纯水还可以用于蒸饭、煲汤、熬粥等,做出的食品味道纯正,需要生食瓜果蔬菜时,最好用纯水清洗最后一遍,吃起来更放心,纯水不会刺激皮肤,如果用它洗脸,能起到美容作用。3 I0 Y3 g. \& O9 x! k
纯水机的净水系统是以反渗透膜为核心的,反渗透膜之前的部分可称为前处理,反渗透膜之后称为后处理,下面对其进行分别分绍:9 x7 }' U) w7 c9 S& ?
" a- S, ~6 D G& s8 r+ N" O1、前处理
! b) \( B, r# \- _ 前处理是对原水进行初级净化,为反渗透膜提供水源。其主要作用是保护反渗透膜。前处理必须具备的两级滤芯:沉淀滤芯、活性碳滤芯。6 u) X3 W: e' L7 f
前置活性碳芯不仅能去除原水中的异嗅、异味,还可对水的浊度、色度、有机物、铁、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明显降低作用。通过去除自来水中余氯,可防止氧化性极强的氯对反渗透膜的损坏。
' Y2 s. F9 K3 | 前处理还可以根据需要增加树脂滤芯,降低原水的硬度,防止反渗透膜表面结垢。
& C3 V: s8 M# [) D7 n( Q) Q
. U" X! y, F# x) ^ G4 d/ }# h. T" U+ Z& Y8 X0 U6 s4 K
2、反渗透和反渗透膜
9 @/ I2 i/ U5 y, ]/ `0 s 渗透是一种自然现象,是指溶液中的溶剂通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液转移的现象。
7 d& m$ a2 a& U1 t/ ]4 B 反渗透又称逆渗透,与渗透现象相反,是一种人为现象。反渗透是指在一定压力下,高浓度溶液中的溶剂通过半透膜向低浓度溶液转移的现象。
# |! z4 c: C! L6 u8 X 反渗透膜是为了实现反渗透现象,采用特殊工艺合成的一种半透膜。它能去除水中的大颗粒杂质、胶体、微生物、有机物、重金属等,对溶解性固体(盐)也有较高的去除率。经反渗透膜处理后就可以得到安全、卫生的纯净水。" s6 Q Q- A+ D) m/ w
% K0 l1 i1 } }7 a" V+ S
3、后处理
+ h! X/ O8 M/ Q- b7 E* T, L5 k1 [: v& p
纯水机的后处理可采用活性碳滤芯、紫外线灭菌灯等。, c) D' t$ P# s, p
后置活性碳滤芯的作用是将反渗透膜制造的纯水进行深度处理,去除水中挥发性有机物、气味、改善纯净水的口感。尤其是使用压力式储水桶的纯水机,后置活性碳能有效去除储水桶产生的橡胶味。; O) o6 ? e2 c
紫外线灭菌灯经常在高档纯水机上使用,可防止纯净水被二次污染。1 [9 e* O! k2 p2 O. s9 z {5 `
( t) H& W+ x+ N. ]
4、增压泵和控制系统' L5 C: I2 w# z: z
由于反渗透膜需要0.4-0.8MPa的原水压力,所以纯水机净水系统必须加装专门的增压泵。增压泵一般采用24V直流电源,由水位开关或压力开关进行控制。 |
