纯水机采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术,这项技术目前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用于民间的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而肩透过的纯水和无法透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。 反渗透纯水机的正常工作有赖于一定的压力,这个压力必须大于渗透膜的渗透压,一般是2.8公斤/平方厘米。在水压或水压不稳定的地区,我们建议您一定要购买有增压泵的纯水机,它的工作压力可达6-9公斤/平方厘米,不受自来水压限制,制水效率高、速度快、排浓缩水少,日产水量200升左右,完全能满足家庭日用水所需。
5 Y. `% g3 G$ N- i/ k7 t7 Z 和其他的水处理机相比,纯水机加工的水质高度纯净,不需加热即可饮用,也可以用来作饭烧菜,但其制水量小,而且会产生废水,因此也不适宜也不可能将全部的生活用水全部进行纯化。
2 N# l1 w. W+ D" A4 V 由于纯水机是利用压力作用在RO膜上,太大的压力易造成膜的损坏,因此只能有有限的水分子渗透过RO膜,一部分水分子和杂质、细菌、病毒等物质以浓缩水的形式被排放掉,这就是所说的废水。一般来说产生一杯纯水会造成二到六杯废水(因不同产品而异)。目前,国外已经有企业在研制不产生废水的纯水机,这一技术这将成为助推纯水机市场发展的又一动力。
6 p- {$ R/ |" D2 p8 z x. Q 虽然我们尚不能认为纯水机是我们寻求安全饮水的最好方法,但与屡屡暴光的桶装水的二次污染、水质不达标的安全隐患来说,还是放心的多。同时,利用纯水机来制水,其平均成本要比买水划算的多。
$ w0 L' _" x3 e% Y t 一般来说,纯水机都应该为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用RO逆渗透膜,第五级为精致活性炭,主要用于改善口感。可加第六级放置麦饭石。要保证水质的纯净,也必须对滤芯进行定期的清洗和更换,一般来说厂商都会定期的上门对用户的水质进行检测,为用户定期更换滤芯和滤膜,据特丽洁纯水机市场部负责人刘彦刚先生介绍,一般来说,纯水机需要一年零四五个月换一次RO膜,低级滤芯5个月换一次,活性炭一年换一次,全套换下来费用在180元左右。如果厂商能够派专业人士对滤膜进行清洗,还可以延长其使用寿命。
; o3 l5 Z4 T1 B' q 纯水机的过滤装置滤芯是有使用期限的,纤维滤芯一般能用6个月,活性炭滤芯一般12个月,它们的寿命完全取决于当地水质、水压和用水量的大小;在定期更换滤芯的情况下,反渗透膜保质期为2年,如果前处理较为充分其实际使用寿命可达到8年,去除率可达99%以上。消费者在选购纯水机时常会因为滤芯是消耗材料而放弃购买,其实可以先考虑一下销售尚得售后服务情况再做出决定,因为不同的品牌,在售后的承诺上有着很大的不同。 4 { @& i' J* Q9 Q* x
