查看: 7458|回复: 0
[知识问答] 什么是反渗透(RO)技术?有什么特点?
发表于 2017-1-2 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。
- J# `' x4 W6 n& h, A" V   反渗透,英文为Reverse Osmosis,是花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。这种薄膜分离技术,是依靠渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过 程。渗透是一种物理现象。反渗透就是在有盐份的水中(如原水)施加比自然渗透压力更大的压力,使水由浓度高的一方渗透到浓度低的一方,把原水肿的水分子压 到膜的另一边变成纯净水,而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都统统截留下来并经污水出口排放掉。由于反渗透膜的孔径仅 0.0001微米,一个细菌要缩小4000倍,过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过,所以其有效去除率高达96%以上。' D. h/ r& b" b" w
6 M2 F! e+ N/ d" V7 P9 O" C
' w, @9 T$ X* y, N; c9 i" x; s" Z反渗透法分离过程有如下优点:! ^9 X  y+ d1 Y
①不需加热、没有相变;
" J- |# U8 b* k1 y+ B0 r7 `②能耗少;
+ g% X, X2 ], A- v5 s( N  ^/ e③设备体积小、操作简单,适应性强;
4 C$ p& R: x% {* t1 c6 X1 d④对环境不产生污染。9 @. J# e$ e0 y9 H6 h' h
; q  \' `) x- e& M) u  j
 反渗透是20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。 反渗透纯水系统根据不同的源水水质采用不同的工艺。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率 <5μS/cm甚至更低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)。1 V1 G9 W9 i7 m7 b3 q
  要了解反渗透的原理,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐的水的中间用一张半渗透膜分开就会发现,含盐量少的一边的水会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,直到两边的含盐浓度融和到均等为止。如果在含盐量高的水侧施加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压。如果施加的压力再加大,可以使水从含盐量高的一侧向含盐量低的一侧,而盐分截留住。因此,在含有盐分的水中施加比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反的方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一侧,得到除去盐分和微生物与有机物等物质的纯净水,这就是反渗透的原理。1 x+ [  j! d3 \5 l7 C  {7 M
+ D! q% u9 F1 v" Q9 n  反渗透技术的特点:
: L1 o. I' B  O  反渗透(RO)技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。2 P: S1 f8 E% z/ g6 N
  该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,而成为海水和苦咸水淡化最节能的技术。目前已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。反渗透技术已成为现代工业中首选的水处理技术。反渗透(RO)技术成为膜分离技术的一个重要组成部分。, [2 n4 [! O! ^4 T# d
反渗透技术的用途:
# V) G9 `6 t1 T0 [; V  (1)苦咸水、海水的淡化;
2 u! N. p: e" B! n( w7 i. `4 D8 v% V  (2)去除水中有机物、细菌和胶体及溶于水中的其它杂质;7 E7 a' L, X& k) Y  p- u8 w  c9 s
  (3)废水处理回用;
$ K/ y& O: S# S+ r. Y  (4)作为一种浓缩方法,能回收溶解在溶液中有价值的成份。& ?, @- x: O# N. U+ n& E
反渗透技术适合应用行业: (1)电力工业:锅炉补给水;! f7 e; v& Q" T9 K* U7 s: _
  (2)电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水;
0 u8 l' `$ X- d' S, `8 [% E% X$ C  (3)食品工业:配方用水、生产用水;& p5 Q# e! [# u6 x
  (4)饮料工业: 配方用水、生产用水、洗涤用水;8 n+ k' J6 n' E: c: P! L# ?' t
  (5)制药行业:工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、药物浓缩分离;1 r- Z( y7 i  W9 l$ }. u; ^4 O0 a
  (6)化学工业:生产用水、废水处理 、有价值的物质的浓缩分离;
+ A0 K" J( S/ w* k9 Y  (7)饮水工程:纯水制备、饮用水净化;
' K  r1 Y6 l  ~/ r0 Z1 B3 O  (8)石油化工:油田注入水、石化废水深度处理;  r, {  w5 k6 b/ ^3 W7 W* k
  (9)海水淡化:海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水。# r% t5 ]3 z9 B( Z; h  U
) q) B) {, a1 N! y! \
反渗透纯水系统常见应用范围
电子工业用水集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水
制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等
化工行业工艺用水化工循环水、化工产品制造等
电力行业锅炉补给水火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统
食品工业用水饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等
海水、苦咸水淡化海岛、舰船、海上钻进平台、苦咸水地区
饮用纯净水房产物业、社区、企事业单位等
其它工艺用水汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化装品、精细化学品等
: k4 S% u1 X% w
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.056778 second(s), 6 queries , Redis On.
