随着人们生活水平的提高,人们也越来越关注自身健康。水质纯净也是人们最为关注的,因此很多人都购买了净水器。净水器的使用寿命虽然很长,达到5~10年,但日常维护与保养也是必须的。水立方净水器将为您解答。
6 ^; ? y! _; E3 |. w9 x' y' U% ?. Q7 b( f* J4 @
日常使用
0 U) |9 S1 Q5 Z' N& }* G. A u, I0 o+ E' \
第一:避开热源。如靠煤气灶、热水器等能发出热量的器具太近,净水器被长期烘烤,会影响内部塑料部件的寿命。所以净水器在安装的时候要远离热源。, m2 }7 k$ }0 _$ M* s1 O
! J- T" C' W8 V6 C. J 第二:注重及时更换滤芯。净水器在使用过一段时间之后,净化下过下降,这时就需要更换滤芯了,及时清洁消毒净水器。要求净水器具有智能双感应系统,在滤芯到期时自动提醒您更。9 ^7 z8 r1 ^. f
+ l0 B/ N* A/ x9 `# A3 a* ` 第三:避开阳光直射。无论何种家用净水器,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。提醒消费者要对净水机妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。3 W8 x) ?9 Q$ r* ?
+ Z7 A* P5 S$ K2 v G* J; t# ] 第四,正确清洗净水器。将家用净水器放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水器的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。大约每隔一个月左右,就要清洗一次。8 \* X$ [/ h9 ]0 }6 [1 C
- ~4 |+ v. w* K0 E0 |+ e
保养0 _& h, V$ b( S# h/ {* _. P# N' h
清洁消毒净水器;8 O; A0 f+ J Z" G
测试调整控制器;& M& l* p7 }' |. {9 R" h
更换活性炭、KDF滤料及保养更新KDF反应器装置及磁化器;& N* X* _" ~1 b; J8 v: C
更换拆装过程中的全部密封圈;
4 ]! q$ ?- y; f) n4 X/ W0 m- k7 g, I% ^ 更换原过滤系统。 |
