查看: 6468|回复: 0
[新闻评论] 清华大学调研报告:室内PM2.5吸入量是室外4倍
发表于 2015-5-22 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华大学:室内PM2.5吸入量是室外4倍- z' g" M4 U' @0 i
4 t1 @: V2 e& g% r2015-04-23 00:00:00来源: 羊城晚报! _( z9 t/ H) d0 H/ D4 D
2 j* y$ d/ e3 u3 ]9 O1 J
  北京消息据新京报报道:一份调研报告显示,相对于室外PM2.5污染,室内PM2.5污染对人的影响更显著,PM2.5吸入量室内占八成。在同等外部条件下,办公环境的室内等级略优于居住环境,楼层17层以上室内等级最优。
  北京设7703个采样点
  昨日,清华大学发布一份室内PM2.5污染公益调研报告,其表示,此报告为国内首份关注室内PM2.5的大数据分析报告。在两个半月时间内,调研组共获得北京市407名志愿者累计11万小时的室内PM2.5数据,覆盖全市13个区县的7703个地理位置。
  研究组负责人、清华大学电子工程系研究员张林介绍,此次调查的室内场所包括办公环境、居住环境、公共环境,但不包括地铁等流动环境。
  据统计,现在人们70%至90%时间处于室内,对于室内PM2.5浓度,无法进行直观的能见度判断,加之室内环境差异性较大,专业PM2.5检测设备庞大昂贵,难以进行普遍实时的监测,造成人们一直缺乏对室内PM2.5污染程度全面系统的认识和研究。
  雾霾天开窗室内空气差
  调研结果显示,在采样时间段内,北京室内平均PM2.5浓度为82.6微克/立方米,空气质量属于轻度污染水平,且在三分之一的时间内,室内空气均处于污染状态,即PM2.5大于75微克/立方米。
  张林介绍,根据采集数据计算,志愿者日均面对的PM2.5总量为每小时2018.6微克/立方米,一个人每天吸入肺中的污染物潜在总量累计达到787.3微克,其中室内PM2.5的吸入量占每日总量的80%以上。“这主要是因为人们一天当中有大约20小时是在室内,只有4小时在室外。”张林说,室内的PM2.5吸入量是室外的4倍。
  调研结果显示,在同等外部条件下,办公环境的室内PM2.5等级略优于居住环境,“家中有很多污染源,如烹饪、吸烟等,而办公室通常有中央空调,这对降低PM2.5浓度有很大帮助。”张林说。而在同一栋楼中,17层以上的楼层,室内PM2.5等级更优;距离主干道大于500米的建筑空气质量则相对更好。这主要是因为高空层的大气流动性更好,主干道则受到机动车尾气排放影响。
  此外,张林介绍,开窗通风的作用则因室外情况而异。当室外PM2.5浓度低于75微克/立方米时,开窗通风有利于室内空气质量的改善,但室外PM2.5浓度高于150微克/立方米时,开窗通风则会恶化室内空气质量。
  专家:距地面300米以上污染稍低
  环保专家彭应登介绍,17层以上空气并不一定更好。此前官方有实验结论显示,180米左右的污染物浓度达到了最高值,这个高度远超17层。目前关于楼层高度和空气质量,并没有特别明显规律。
  彭应登解释,污染物浓度在高度上的垂直分布,一定程度取决于气象条件。在静稳条件下,近地面由于受到扬尘等影响,污染物浓度确实较高。总体而言,在距离地面约800米的混合层内,PM2.5浓度比较均匀。而混合层内,约300米左右是个分界点,300米以下稍高,300米以上稍低。
; C! H. e  O0 z3 j) b# X2 P
GMT+8, 2026-11-20 19:16 , Processed in 0.051766 second(s), 4 queries , Redis On.
