查看: 4277|回复: 0
[新闻/评论] 从水中检出抗生素说起:喝水如服药
发表于 2014-5-11 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解决水污染、空气污染乃至整个环境恶化的问题,不仅仅是治理水污染、空气污染和改善环境的问题,而且是必须从政治、经济、社会等多个角度来考量和着手解决环境恶化的问题。 ' _. O! i+ j' r0 d# g
    据媒体报道,《科学通报》近期发表了由华东理工大学、同济大学和清华大学的研究机构共同完成的科研成果。该项研究通过分析中国地表水中“药物和个人护理品”成分发现,中国地表水中含有68种抗生素,且浓度较高,另外还有90种非抗生素类的医药成分被检出。 " l& T, P% V% g$ `
    看到这则新闻,有网友调侃道:原来医生说感冒要多喝水,看来是有科学依据的啊!调侃归调侃,我国水污染问题存在多年却是不争的事实。特别是近些年,在越来越多的地方,水污染的严重性已经突破了可用与不可用的界限,随之而来的问题就是公众的生存受到了威胁。就在前不久,有媒体报道了河北省无极县地下500米井水已不可用,当地民众不得不背井离乡外出讨生计的调查。 6 k% {, u; c/ [" X. O! e
    水污染、空气污染,是整个生态环境恶化的一个表征。这个表征又是拼资源、拼环境的经济增长方式的必然结果。在这一经济增长方式下,只要有资源,并且有相应的利用技术,就可以把资源开掘出来,采光用尽,而全无代际公平、永续发展的远期考虑。
; B4 _4 m8 \, P8 J    这样的经济增长方式,可以在短期内产出惊人的GDP,可以为各种各样的财富榜输送几十、几百个榜单人物。但在这样的经济增长方式下,人们承受环境恶化带来的巨大代价,与其所享受的增长成果之间呈现的却是反比例关系—越是较少享受增长成果的人,就越是要更多地承受增长所带来的环境代价。因为一个人的经济实力越强,就越有能力在局部改善生存条件,或者通过移居来逃避某种环境。而这就不仅仅是经济增长方式问题,同时也是社会正义问题。 & j. x9 V1 E! @5 m
    因此,解决水污染、空气污染乃至整个环境恶化的问题,就不仅仅是治理水污染、空气污染和改善环境的问题,而且是必须从政治、经济、社会等多个角度来考量和着手解决环境恶化的问题。在决定经济增长方式问题上,必须从制度上解决“人民同意不同意、满意不满意”的问题,必须以不能降低和恶化公众的实际生活质量和生存环境为底线。 1 H+ G# I8 p- t% O  X% o) P
    该研究报告称,在地表水检出的68种抗生素中,总体浓度水平与检出频率均较高,其中一些抗生素在珠江、黄浦江等流域的检出频率高达100%,有些抗生素检出的浓度高达每升几百纳克,而一般工业发达国家则小于20纳克。对此,以前的相关报道也可佐证该文章所述的研究结果,如水利部曾对中国700余条河流、约10万公里河长水资源进行调查发现46.5%的河长受到污染,水质只达到四、五类标准;90%以上的城市水域污染严重……
- {! X; I7 t- \) Q8 K* {) n    最近两年来,因为污染问题而导致的生存环境恶化问题越来越普遍。其中类似兰州自来水污染问题,已经直接演化成了公共安全事件。由此看来,“喝水能治感冒”不仅仅是一个笑话,更是一个巨大的警示,环境问题已经到了即使以降低经济增速为代价,也必须即刻着手加以解决的时候了。
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.052473 second(s), 4 queries , Redis On.
