查看: 6454|回复: 0
[知识问答] 纯水机的组成以及各配件的作用
发表于 2014-5-27 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上一篇文章主要跟大家有讲解到纯水机不通电的原因,如果是遇到机器自身的问题导致不通电的话,很多消费者除了求助厂家或者代理商之外,要解决问题并不容易;那么今天小编将从纯水机结构以及组成的配件的功能上给大家详细讲解纯水机,方便大家更好的了解纯水机,驾驭纯水机。& l* W& f& z, f: v2 y9 A$ v2 A+ L' j
  纯水机的组成:9 c5 ?) I+ q+ ~) U9 C6 j
  1、 低压开关;
8 a5 l: H$ U% Q7 e. d" f/ M  2、 高压开关;: {7 N, v3 G; {3 V* Z2 \& }# e
  3、 增压泵;
( S2 G% Y+ g; ?1 C6 b  4、 废水比;
4 G+ f8 k1 i- A3 i, s% Y" D1 p  5、 进水电磁阀;2 ]# K) k4 g% g1 ^) F
  6、 冲洗电磁阀;: V5 M7 D4 n: ^2 O/ [' d. f! x
  7、 压力桶;
: I2 G5 l( W" |* q9 `4 I  8、 进水小球阀;$ X% `" @9 g! g$ H& `8 ~7 g
  9、 压力桶小球阀;
. J' ~! l8 N% T, L  10、 逆止阀、单向阀;
& M$ G2 V7 E1 q5 T+ g  11、 变压器;
, X5 Q' t, e$ E( z. m: G8 N  j  12、 电脑控制板。
& @" ^$ [2 P: y  13、滤芯(主要有五级,分别5umPP棉、颗粒活性碳、压缩活性炭、RO膜、小T33)) k: u' q+ _) n' N" q+ e
  每个配件的作用:
: b/ j0 N' c' R! C  低压开关 :(常开) 整机缺水保护用。当自来水压力达到设定值时,低压开关闭合,接通制水电路;当无自来水或预处理滤芯堵塞时,低压开关断开,切断制水电路,保护泵不空转。$ V/ B& n, e" z# [% z
  高压开关:(常闭)感应储水桶的压力,自动开停机用。当压力桶压力达到设定值时(约0.25MPa,此时压力桶水满),高压开关断开,切断制水电路,整机停止制水;当压力桶压力下降到设定值时(<0.2MPa,此时压力桶水浅),高压开关闭合,整机恢复制水。# |6 G* X. A3 c" T, e! J
  增压泵: 给自来水加压用,提供RO膜所需的工作压力。
6 n# }+ t6 O5 s8 T  废水比: 调节纯废水的比例及建立RO膜的工作压力。
: X. o0 l/ t$ U3 t# V  进水电磁阀:整机停止工作时切断水路,a防止后续滤芯继续受到水压的作用;b防止自来水经过RO膜废水通道导致废水流不停,c滤芯寿命降低。
4 M7 o: s5 t7 S* f% h  冲洗电磁阀:提供RO膜废水快速流动的通道,提高RO膜表面水的流动速度,达到冲洗RO膜的作用。
, p' h  Z6 G  p3 C; Z- F  压力桶:储存纯水用,缓解RO膜单位时间内制水量小与用户单位时间内需水量大之间的矛盾。
. X  \! h  u# S  ~0 Q# J) d  进水小球阀: 安装及更换滤芯时切断整机水路用。
- }/ i: {$ W* C" K1 M" @  压力桶小球阀:调试维修机器及更换后置活性炭滤芯时切断压力桶水路用。( F5 h  o; u+ F
  逆止阀、单向阀:整机停止制水时防止压力桶内纯水通过RO膜废水通道导致a 废水流不停,b RO膜因承受背压而损坏,C滤芯寿命降低。/ y7 l' Q/ `# V
  变压器: 给整机提供电源(直流24V)
! ~2 t/ y! u+ C2 n7 g- L* x  电脑控制板: 显示整机的工作状态;根据整机工作状态自动冲洗RO膜;显示滤芯的实际使用时间,提醒用户及时更换滤芯(部分机型有此功能);实时监测 纯水的电导率(部分机型有此功能)。需要指出的是:电脑板插头共12条线:a、黄线二条接低压开关;b、兰线二条接高压开关;c、黑线二条接进水电磁阀;d、红线二条接冲洗电磁阀;e、绿线二条接高压泵,f、白线二条接电源。
6 O; Y3 v' r) d, [* {  滤芯:前三级的PP棉、颗粒活性碳、压缩活性炭都是起到粗过滤作用,截留水中较大的杂质,这样可以起到有效保护RO膜的作用,其中RO膜又叫逆浸透膜,它是依靠机器对原水所施加压力,使原水中水分透过RO膜,而把原水中的细微杂质,过多的无机盐、有机物、重金属离子、细菌、病毒、农药、三氯甲烷废物等其它有害物质统统截留下来,并通过连续排放的浓水将这些水中有害异物及盐分排出,进而得到十分洁净的饮用水。它的孔径只有0.0001微米,它对水中粒径最小的无机盐离子的去除率在90—96%以上,对细菌、病毒等有害异物的去除率在99.99%以上(理论上可以说成是100%);小T33主要起到改善口感的作用。# Y4 {5 s0 N7 ?7 i
  常见配件故障以及解决办法:3 L6 X" H0 e9 m* K  a1 v
  一、高压泵不启动,无法造水
% ^& o9 F& |6 a  检查是否停电、插头是否插好;检查低压开关是否失灵,不能接通电源;检查高压开关或水位控制器是否失灵;检查变压器、保险丝是否烧毁。4 j0 @3 Y( o& Q$ J" z3 {7 G
  二、高压泵正常工作但无法造水+ c% C4 c. G, Y4 `' V5 o
  高压泵失压;前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水小);逆止阀堵塞(有废水,无纯水);电磁阀失灵,不能有效开启;RO 膜是否堵塞。, j' O/ _' U- k4 j: Z$ [
  三、高压泵不停机
, T6 n1 x- q/ u( x  高压泵压力不足,达不到设定的压力;逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水) 高压开关失灵,无法起跳;电磁阀失灵,不能有效开启。5 B& t3 W7 W+ I, K6 t. Z; S% t
  四、高压泵停机但废水不停: Z" e! k. Y4 B6 [  {
  电磁阀失灵,不能有效断水;检查方法:关闭压力桶球阀,如仍有废水,则可断定为电磁阀失灵);还有一种情况,关闭进水电磁阀再打开 ,如果机器正常 ,则判定水压过高,造成电磁阀不能灵活关闭,则考虑调节入水总阐以降低水压);逆止阀泄压,(废水很小)(检查方法:关闭进水电磁阀,如仍有废水,则可断定为逆止阀泄压)。
+ C1 N/ g" E% z% a4 y  五、水满后机器反复起跳
; {  S7 n5 n, l/ y- ~7 l  原水压力不足;逆止阀泄压;高压开关失灵;系统有泄压现象。9 P+ y% _2 u4 P
  六、压力桶水满但纯水无法流出' m7 S  q6 m( ~0 _9 Z
  压力桶泄压;后置活性炭堵塞;压力桶球阀是否损坏。
; u  e, g) Y7 K7 R2 Y6 ?. j2 `  七、纯水流量不足/ |6 h: f- U8 N
  前置滤芯堵塞;高压泵压力不足;RO 膜堵塞;废水比失调或者冲洗开关没有关紧。3 G$ G8 G6 y5 M0 j; n) I
  八、纯水与废水比例严重失调: p) ]; V$ x1 T, r- s$ _
  检查冲洗电磁阀是否损坏;检查废水比例器是否堵塞或过于导通;检查 RO膜是否堵塞或去除率严重下降 。# W  Y3 W2 P/ r0 }, N% E( U
  九、机器不停冲洗 :/ a) U! u3 Y( J! _5 z# |
  废水比失效或者。冲洗开头没有紧。
/ X( ^! N* ~! ?" r" q. v. W  十、噪音大
& F7 l# T; L" c: V7 a9 q! K+ G  检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大;检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体;检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等 检查纯水机摆放是否稳固;检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳 检查是否热水沸腾造成噪音过大;检查压缩机是否正常。
, A( b' l: [7 v1 f8 j& }& \  十一、漏水
& B( J4 ~7 W/ t  X1 g  检查纯水机水路,查找漏水点;检查小联通是否漏水;检查饮水机是否漏水;如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试。
( n8 |! P. [6 i2 k& F  纯水机相对超滤机而言要复杂得多,以上就是净水解析网针对纯水机产品详细讲解,“对症下药”往往能事半功倍。
: C; W  R! Q. M8 a- `; S! v
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.050479 second(s), 4 queries , Redis On.
