查看: 5529|回复: 0
[知识问答] 什么是TDS值(溶解性总固体值)?TDS能反应水的所有净化程度么?
发表于 2017-1-2 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TDS. 是 Total Dissolved Solids 的缩写。中文译名为溶解性总固体,也就是溶解于水中的固体的总量。如 矿物质在水中的重量比数。水中的溶解固体主要是一些钙和镁,且不是可测得的污染物质。测量单位为 (parts per millions)或mg/L(milligram/Liter) ,它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
3 N- ]& ?0 m  o" P1 d; M  T.D.S.概念是个舶来品,在美国、台湾水处理领域广泛使用。自来水一般大概有100~200ppm (视乎温度)、RO处理后的水能减至30 ppm或以下、蒸馏后的水只有1 ppm或以下但人体所需的矿物质亦同时除去。总体来说RO系统的水是非常洁净及适合人体吸收。
3 `. L0 B5 l& J' p/ ]  通俗的讲:TDS值代表了水中溶解物杂质含量,TDS值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。但TDS指标无法反应有机物污染的情况,如果水中有激素、农药或类似的VOC类污染物,是无法用TDS笔检测出来的5 t5 D9 ~9 R- P7 c
9 N' K! O" O" K$ p7 j- O
9 ]% F& V# A3 \1 N. p  TDS值的测量工具一般是用TDS笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。, _3 Q. J/ O6 M0 D
  TDS笔使用方法:打开TDS笔探针盖,按下标有ON/OFF按钮,待液晶屏显示后,将TDS笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有HOLD按钮,拿出TDS笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将TDS笔探针擦拭干净。
! H) Q7 @% v% w1 z1 r( A2 j/ ^: h) u/ I) r, s6 u
% x7 c2 R  g) b$ w, v: e0 W3 a
影响TDS值测试的因素:
4 L0 H3 A6 m' l
T D S 笔
水温TDS笔不可用于测量高温水体(例如:热开水)
水的流速TDS笔不能用于测量流速(晃动)较大的水体
水质污染TDS笔不能用于测量污染浓度较高的水体
% Y* ?0 |! I% J' Y6 X  B
8 J7 n! |* x. i2 z1 d9 X  [
8 ]- i( b0 P3 Y! x+ }; |! ~. g* \! z
GMT+8, 2026-11-20 19:18 , Processed in 0.050327 second(s), 4 queries , Redis On.
