查看: 10168|回复: 3
[净水器] 纯技术讨论:关于brita工作原理、出水无水垢和其他
发表于 2012-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为很多人为了改善饮水而选择Brita。我也收到不少咨询。 顺便聊几句,给大家参考一下: # `: C( Q; c6 [, x) |
) ^% }. {8 g/ E' [/ gBrita公司是很不错的公司,产品也很好。但不是在水处理技术上,而是他们可以根据用户的一个特殊需求设计出来合适的产品。关于这个公司的一些奇妙商业思路大家在网上应该可以搜索到很多经典分析。
2 {- \. n% L: ]5 M  Y  - Y* V$ ^8 Y' H
+ q: |7 y1 n. p$ m+ W  cBrita的壶主要是靠那个滤芯来过滤的,滤芯内最主要的滤料成份是活性炭,这个是用来去除水中的余氯和部分有机物污染的,大家能感受到的就是改善口感。
7 V$ T3 m  R/ |5 m  l7 A  , G& X  ~9 s2 i) U
同时滤芯内一般还会按比例掺入已经处理好的离子交换树脂,就是软水机里的那种滤料。这个主要是用来解决水垢问题的,按适当的比例加进去,由于滤速较慢,所以效果还比较明显。 ' f$ c) P: p% d: M1 r% {
6 A6 A/ G  H2 ]* H0 i( z另外有一些型号的滤芯适当加入部分特殊滤料来解决可能的重金属污染。。 ' d1 l: |# j9 C) S7 u
  " T' Y' [% Z, g/ H! B
当然其他的就要看Brita自己的型号上的区别了。这些滤料装在精滤膜里,有一些型号用微滤膜。 $ b$ K5 @( V& K5 \4 s
精滤膜的过滤精度一般是5-20微米,现在有一些可以做到1微米,不过厚度要增加不少。可以去除的是杂质、微生物和部分病菌。对孢囊没有去除能力。
. }- ^1 t! D1 l0 R$ L! m) N, I
8 ~) t  A$ |9 o! H" {3 s' n现在还有一些型号可以做到0.1微米,孢囊、病菌都可以除得比较彻底。同时还可以拦住部分病毒(不过自来水中的病毒相对要少很多)。 6 H% G, M* w" w% V% }9 j
  5 ^5 l' P) j! K+ r7 Y; |9 i" v* O
由于水壶是重力式过滤有压力局限,所以过滤精度不会做得特别精密。 6 t! Y5 E% x, H- K3 t0 f
; L% G/ Y! I% b# t* ~这种产品主要作用是改善口感,同时在一定程度上给安全加一点保险。优点是简单易用,适合移动性强,不便于安装净水器或是偶尔有污染的地方。 3 s7 f0 N6 z- V
另外,这个出水不结水垢主要原因是树脂交换,与软水机一样。不同之处应该是说国外企业用料上更安全而已。因为看很多人说软化水烧开也不适合饮用,那么还是不要因为是个国外的名壶就把观点改了(很多人一边喊着说软化后的水不能喝,一边强烈推荐别人买Brita壶,说可以除水垢。呵呵,自己左右互博)
/ Y, {2 x& v% ]- Z8 r  0 _% Y$ o. L3 c- s, k. ~/ ~
真正长期的居家的话,用这个做保障是很不合适的。因为这东西是开口式,潮湿情况下的二次污染远大于自来水里可能的污染。 7 Y/ O+ y* V* A5 M
所以不推荐大家长期使用。尤其是想长期保障饮水安全的朋友,更不推荐用这个。 ' _3 G" o; A4 v6 |0 w: g* s7 c0 l
. Z/ y! i" V$ g9 \( z# g. f9 ~
9 _- w" o$ G. s7 B' z) g 该贴已经同步到 navyyang的微博
发表于 2012-3-31 08:47 | 显示全部楼层
谢谢海军兄分享知识.
& b& P/ y9 |; Y) X* o$ V* P3 ^; }/ S* f/ O
我对这个牌子和这个壶,真心的没有多少了解.
发表于 2012-4-5 20:20 | 显示全部楼层
不过,在欧洲滤水壶很受欢迎,英国每年好像可以卖出很多个。2 ^* `' R+ m: Q9 A
有个疑问?“同时滤芯内一般还会按比例掺入已经处理好的离子交换树脂,就是软水机里的那种滤料”那不是说出来后的水就是软水了?
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:36 | 显示全部楼层
在欧洲这种壶卖量很大的。北美也不少。1 t3 A) E  x  T& i5 \- ?
, f0 N6 a* d' }: d4 o1 w里面就是加的树脂,出来的水软化后不结垢,但是实际上与软水机相比,出水硬度还是要高很多。% L7 j. M; g( e! ]/ c/ D3 A
# i) i! _- x' O* A/ b
也可以理解为是软水
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.070492 second(s), 6 queries , Redis On.
