查看: 3772|回复: 0
[民用净水] 怡口软水机为什么省盐省水
发表于 2012-10-25 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     怡口软水机采用怡口专利技术 Eco Gizer 逆流再生程序,出水水质好,盐耗比同类产品低30%-50%,水耗比同类产品减少50%-65%;采用精选石英砂底层,达到水质深层净化;采用高智能化的全自动控制器,做到了流量兼时间的双程序控制。接通电源,设置当前时间和原水硬度值,软水机即可提供软水;采用先进的涡轮流量计精确计量软化水量,并把数据传人电脑以决定何时启动再生程序;每天自动记录软化水量,并把所剩的树脂交换量进行比较,再决定是否需要再生,这与单纯时间或流量型再生有着本质的区别,完全人性化设计,体贴周到;液晶显示器可显示当前时间、流量、再生时间、原水硬度以及是否需要再生等信息尤其可显示当前剩余软水量,使用户一目了然,做到心中有数;所有设置的数据不会因停电而丢失(48小时内),无需在恢复供电后重新输入设值。
8 f; E/ q. |: P& y5 ^    美国怡口净水系统软水机特点: & Z: f4 `- k$ i6 i8 A3 x9 T
    采用全自动的控制阀,免除用户手动反洗的烦恼; & B4 O8 [, P& K( p2 \- e
    采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),杜绝出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况; 9 b. r4 K( r0 f; |  S; p# p/ ?" x' x
    自动逆流再生技术,确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%,并且有效的延长树脂寿命; 2 E- |* X7 g  }" K; |
    选用高品质树脂,交换能力强,不易破损,永久使用,无需更换; 2 a' @& J, u: x  b) Z, Y
    加设石英砂过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果;
+ ?# G6 k: m) w    应采用双重加强式玻璃钢罐,防渗漏,抗冲击,本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维缠绕,并在罐领部位双层加厚,杜绝渗漏现象; % S% _+ f+ J4 K) s: W. w$ Y' e( N
    美国怡口净水系统依靠自身强有力的研发及生产力量,做到设计、生产完美结合,使软水机各部件整合性好,整机运行稳定性更好。多家世界级权威机构认证,可为用户提供最大的信心保证。
) Q9 \5 J* l; ^    多种型号系列,可以满足不同的空间要求。 4 Y, y" p* X$ ]
GMT+8, 2026-10-12 17:40 , Processed in 0.056901 second(s), 7 queries , Redis On.
