铭源凯德过滤设备(北京)有限公司黄锈水处理器产品功能7 D7 s: Y7 q Q- Z5 b
控制水质浊度、色度、收集排放杂质,超净过滤。
4 b7 o+ o- _! E$ c5 ~适用范围& J( M9 Y0 Y+ X7 K6 z. J/ D; j
该设备可广泛适用于卫生热水、饮用水系统、热交换器及锅炉的补水系统、工业循环水及补水系统。 ]# Q3 N5 [7 A9 w' Z
产品特点) T8 a T, \9 ^; O; m o1 h
1.三级过滤,过滤精度高、对各类杂质或悬浮物过滤彻底。
! R h8 @7 E' a9 V5 Y9 Q* l2.可选配硅磷晶加药器,增强了设备在除垢、防腐、降低水体色度、净化水质方面的独到优势。
% H2 i: O. p3 n; P5 Y) u% M- n3.实现间隙定位式排污,根据科学计算设定单根网筒排放时间,使每一次清洗达到100%彻底清除杂 2 d% j6 w i! l
质,由此清洗周期间隔时间长,单位时间内机械运动次数少。 2 H7 b. N' f5 h7 U: r' Y; ~0 I
4. 采用PLC智能控制系统,实现扭锯控制与机械过载控制双重保护,使设备运行更加稳定可靠。
# Z8 _! u) X/ ?5 Q0 U$ a+ A$ U5 `5.压力损失小,平时免维修,系统工作压力要求低,工作水压力大于或等于0.06MPa即可正常运行。 ' B* L4 A, m$ w; n' `( |- A
技术参数' P) u1 u" a1 a
①.过滤精度:可达到100μm,可根据用户需求选择; ; [6 P4 C0 n i- @: _
②.过滤效率:80%-99%;
, I1 H* p: O( W; R- r) Z4 {! ^9 x③.压力损失:≤0.007-0.02MPa。
* w( {: j6 s! q1 H. |. t工作原理1 h$ N6 l/ T; m5 z* ?
一般的常用过滤器,如角式、Y式过滤器,对于颗粒状沉淀物和部分悬浮物有阻挡过滤作用,但对大量的对水质有污染的离子等无效。而砂层过滤、渗透膜过滤技术,虽然过滤效果有很大提高,但都存在水头损失大的问题,无法在循环水系统中直接应用。
& |4 [2 @4 e. Q# Y黄锈水处理器主要是由数码射频发生器、射频换能器、活性过滤体三部分组成。射频发生器由电源、电子器件、国进口专MOTO用集成模块、散热器等组成。 ! {; |5 p; g' m I# X4 d/ b9 S
同时利用电能产生场效应,对离子形态的Fe、Mn等产生吸附作用,而此时截污层便起到"着床"作用形成存污层,使溶解的离子由水流速度V降为速度0;有效控制水质浊度、色度、收集排放杂质。
7 D2 _7 n0 {2 E' I7 `$ H) B0 x: D其次,通过断电冲洗,将存污层内的杂质排出系统,达到净化水质的目的。
* `! d3 v) b. }# i) a在此基础上增加了硅磷晶加药器,而硅磷晶在除垢、防腐、降低水体色度、提高水质方面有它的独到之处,加强了本设备没有的处理质量和处理速度。
9 m+ o6 `0 ]5 g硅磷晶是一种经济有效的用于保护生活饮用水和工业水系统管道的水处理药剂,它采用控制释放技术,主要成份由聚磷酸盐和聚硅酸盐组成,由100%的活性成份组成。常用硅磷晶处理后的水,对人体是一种自然增补矿物质的良好途。硅磷晶对于工业水系统防腐、阻垢、延长设备使用寿命起到了积极的作用。 3 U2 g% U) L6 t4 R
选用说明
0 b, f" h7 p& {1.设备选型 + J, \8 f) y' Z4 d8 @; [
①.设备选型前,必须明确过滤精度、工作压力、工作温度、进出水口方向、排污方式等参数;
9 N; n4 @3 o f1 o4 F! _/ Y" }②.在循环水系统中,当选用我公司生产的“灭菌仪”、“防垢仪”和“防腐仪”时,应同时选配“黄锈水处理器”,起到净化水质的作用,效果更佳。
! l8 u: c6 Y9 |' L5 x+ A2.设备安装
" P& q5 F2 C1 z①.安装式:DN150及以下管径:可架空或以支架形式安装;DN200及以上管径:落地安装。
8 q1 ]4 q9 F7 x4 H' a0 B% ^②.最好设置旁通管路,以便在过滤器进行清洗或发生故障时不影响系统的正常运行。* T/ `0 w5 t9 X# W, f* _ I
