8 z6 n8 m1 j+ A 电开水器的基本工作原理就是利用电能转化为热能,特别适合人员较多的单位和公共场所。电开水器又叫电开水炉。节能电开水器采用哪些制造工艺技术: e) _+ P, A/ q0 L6 i" a: c
发热管下潜设计
, W7 |6 f7 _, b, F% X 传统开水器的加热管并非都是下潜式设计的,这样往往会造成加热不充分,能利用的热水减少的现象。我们都知道,水主要是依靠对流来传导热量的,电开水器采用发热管下潜设计,可使加热管下部的水充分加热,让人们能充分利用到所有的热水,起到节能的作用。! i: E8 ^) `: T$ {4 Q/ A8 g* I; i
2、温控器内置技术 A& W6 S" b. S, C* Z6 d
有了温控器,就能保证水温,温控器的好坏直接影响电开水器的使用性能。若温控器不够灵敏,往往会导致电开水器一直处于工作状态,从而消耗电能。若电开水器中安装了灵敏度高的电子传感器(即温控器),便能精确地测出开水器水箱最里层水的温度,避免因测温不准造成电开水器的频繁加热,从而有效避免电能的浪费。- g8 X" G8 B( r+ B+ L0 Q ^
3、夜电技术 s. m; L1 `3 P8 S* ?( y1 @0 e
目前居民用电都按阶梯收费,晚上某个时段的电价是平时的一半,电开水器夜电功能就是利用“峰谷电价”政策,只要启动该功能,开水器就会在特定时段开启进行加热工作,真是省电又省钱。6 `; v' t; e. f' I7 G1 Y
4、智能预约技术
6 J# B* V) X9 g# l8 X1 ~% f; W/ { 只能预约技术是通过微电脑系统控制的,通过电脑板,可自行设定水温、加热功率以及加热时间等,避免反复加热,真正做到节能又环保。
: S: ~; K2 f* |! R- U' [" w 5、分层加热技术
9 i/ w' ~, x6 c0 _3 o; I: e 内置双发热管的电开水器,当用水量较少时,可只使用上层发热管加热,电开水器利用分层加热技术更是节能、更是高效。
1 a& U2 s" Q& K; ` 6、高效保温技术
1 Y1 e) M: N) \- w. _ 保温层整体发泡技术也称高效保温技术。查看一台电开水器是否节能的重要环节之一——保温层,一台开水器越是节能,就表示它所用的保温层的质量就越好,而发泡技术、所采用的材料及保温层厚度又是影响保温层质量的重要因素。传统保温层保温效果差,其原因是所用材质不理想,导致热量的流失和浪费,从而影响保温效果。现如今的技术发达,为达到高效的保温效果,很多电开水器厂家对普通保温层进行技术改良,采用保温层整体发泡技术,就是将电开水器的水箱内胆、外壳和端盖用发泡技术整合形成一个整体,起到高度保温的效果,从而减少能耗,起到节能环保的作用。
4 a3 n4 ~' C4 D7 k. d* |: N 7、低水位进水管技术% L+ l# Q) f( B' T
利用低水位进水管技术,可使冷热水分层效果更佳,避免因冷水冲击加热管带来的加热速度低下和加热效率减退等现象。从而达到节能节电的作用。
# A, v" Y. Z+ }$ E. N$ J' [: [ 8、中温保温技术
) F+ T+ C+ |- o5 E D7 E 中温保温技术即利用温控器对水温进行控制和调节。全自动电热电开水器采用中温保温技术,即在保温的情况下不会因水温过高而反复加热,不会造成热量的流失,也不会因温度过低而延长加热时间,不会造成耗时耗电。中温保温技术的应用,为电开水器在节能与省时之间建立了一个平衡点,既可做到节能环保,同时也能做到省时省电。
' B2 s r5 {( f( C% l q |
