查看: 7984|回复: 3
[民用净水] 选择优质节能开水器避免千滚水
发表于 2013-7-16 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在许多办公楼都使用开水器作为员工的开水来源,开水器流量大,受到广泛的推广使用和好评。但最近有些每天爆出,有的开水器会烧出千滚水,而经过反复烧开的千滚水能致癌。为什么开水器会烧出千滚水呢?那是因为办公楼用的是水箱式开水器,水箱式开水器是一个大水箱,没有分格,一大水箱一次性烧水,无人喝水的情况下水箱里的水进行保温,间隔一段时间再来取水喝,进行保温的水重新加热,这样反反复复,烧烧停停就形成了“千滚水”。
* n; N  f- N0 D4 V! V/ @什么是千滚水?千滚水就是在炉上沸腾了一夜或很长时间的水,还有电热水器中反复煮沸的水。这种水因煮过久,水中不挥发性物质,如钙、镁等成份和亚硝酸盐含量很高。长时间饮用这种水,水中的有害饮水机物质会干扰人的胃肠功能,出现暂时腹泻、腹胀;有毒的亚硝酸盐,还会造成机体缺氧,严重者会昏迷惊厥,甚至死亡。这种水一般不能食用,只能做为提取水中的有害物质研究。. ]& B, Q) W' r' D# |# w  }8 j
饮水机加热水达到的最高温度是90℃,不会沸腾,因此也就没有“千滚水”一说,反复加热长时间存储在内胆的水不会对水质产生根本影响,但可能其水中的矿物质元素会有所减少或丧失。
1 M2 P: h  [% z. R! o- q  e2 f开水器是办公人员日常饮用的必需设备,那到底什么样的开水器烧出的水健康,没有千滚水呢?, W" E* b$ [' d* ~& r% X
北京开水器工作原理:自来水通过电磁阀进入冷水箱,全自动电热开水器然后经过连通管从直流式加热箱底进入进行加热;在直流式加热箱加热过程中产生大量多余的蒸汽被导入交换室进行热能回收,同时冷水箱吸收了大量热能,将水温预热;然后通过连通管进入加热箱中,不再从冷水温度加热,整个过程采用的流体行程加热,整个过程沸腾的水不存留,没有沸腾的部分流不出。5 ]5 v+ K# [# L3 ~) U6 s9 |1 U, e, p
北京节能开水器彻底摒弃传统水箱式开水器,无保温水箱,用一壶水烧一壶水,用一杯水就烧一杯水,无需保温,更不会反反复复的烧水,解决了千滚水的危害,同时也解决了生水与冷水混合,烧出阴阳水的情况,随时提供新鲜健康的白开水。
GMT+8, 2026-11-20 19:45 , Processed in 0.051443 second(s), 4 queries , Redis On.
