查看: 4426|回复: 0
[民用净水] 什么是软水机?家用软水机选如何选购?
发表于 2012-11-1 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
. F; y, x7 D+ E$ H1 S    软水机是水处理设备的一种,相对净水机和纯水机而言,软水机属于初中级过滤,软水机比净水机更进一步优化了水质,但仍然无法直接饮用。软水机可以降低水硬度,比较适合于独立供暖和水硬度较高的北方以及南方石灰岩地区。霍尼韦尔软水机那什么是软水机呢?如何选购家用软水机呢?
6 A& g6 b" p. i8 e! I! q    什么是软水机?
% B+ i+ h. W- n% ?& `   软水机:通过交换树植的离子交换原理,吸附水中钙镁离子,从而降低水的硬度,保护电热水器、壁挂炉不结水垢,由于水的热传导好了,达到省气、省电的目的。
- T/ W* y& t; M+ s0 f    对于一台家用软水机来说,再生控制阀、树脂两项构成了一台家用软水机品质高低的核心,其中,再生控制阀是核心之中的核心,相当于软水机的指挥部,其次树脂是不是食品级的树脂的寿命有多久。 " w; ^1 f4 [+ Y4 A  W
    第一要点:了解再生控制阀的质量
& u0 _. n$ p. C! B# t/ m: S    再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。自动型控制器软水机再生时产生的废水量小,耗盐量较小,可以随时再生软化;半自动型控制阀耗盐多,废水多。
' S$ M+ ~1 v) B1 g    所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量双控制型控制器,它们的特点各有千秋。
1 k. w& b( r8 N; ?1 c$ _7 _3 x4 t# m* V    (1)时间型:是按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。
9 w* m7 i4 T3 D) k! ?2 E; m( n    (2)流量型:根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是无法很科学的设定周期流量,造成盐、水极大的浪费;再生时很可能是你用水的时间。 2 [! s9 M8 Q8 \5 C" |! j1 N
    (3)时间流量双控制型:综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生;实际应用中,能省水省盐50%以上;智能按需再生系统,让你省心。
" ]. m" r' A' h% w2 f    第二要点:树脂的质量 5 C4 _# ^3 ^/ f
    软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应软水机功能该是达到食品级的,不能用工业级的。
' i/ K  `  @2 C7 f- B    第三要点:需要注意的树脂罐软水机专用盐
5 a) G: J6 Y9 s8 k    (1)树脂罐
5 H( n+ \* V; Y5 v% x+ \    家用软水机树脂罐要求为双层(单层玻璃钢罐有异味),内层用ABS(食品等级),最好还有钢丝网加固。
; g/ R9 w6 N) ^" _/ ]7 i: N3 \    通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。
- q2 Q0 S* e; Q9 j; |    (2)家用软水机专用盐
, _& @  o" l  j% g6 D. ^9 J% U* q. {" M    家用软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。
. Z: ~2 h$ J5 p8 R( k    传统的钠盐片剂不具备清除树脂中重金属离子的功能,致使离子交换树脂在使用一段时期后会失效,软水机必须使用软水机专用盐。
7 w9 s/ h0 o2 j. i: ]    保证树脂再生效果,软水机专用盐要求要纯度高,避免以泥沙杂质引起机器零部件的磨损;粒度大,溶解速度适宜,提高软水机再生效率;颗粒均匀,不成坨,保证软水量和效率;无不溶物,提高盐箱清理周期。
; o9 R( b  |& _# `3 D# `    第四要点:检查软化过的水的硬度6 p# }" ]/ n. m0 B) c# K0 y
    硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低,而自来水的硬度大概是每升水里含有200毫克、300毫克或500毫克的有机物。       + P3 p* h9 T2 l* q% ^1 @* V
  通过上面四点的介绍,我们大致对软水机有了一个初步的了解,也知道如何去选购软水机,很多人喜欢把软水机和净水机、纯水机混淆,其实它们在水处理上有所区别,用户需根据自己的家庭需要选择适合的水处理设备。! k1 j: @5 b: ]& C
  霍尼韦尔软水机(http://www.honeywell.org.cn/)通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子(即水碱),降低水质硬度。软化水属于生活用水,水质的硬度越低,就会更好地避免水管、龙头和涉水设备的结垢问题,延长如热水器、地暖等设备的使用寿命,减少加热费用;使洗涤后的衣服蓬松柔软,减少洗涤用品的用量;避免洁具、浴缸和淋浴器上的污渍、印痕和污垢。  9 `5 T% m3 j( S( M
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.065548 second(s), 6 queries , Redis On.
