查看: 3362|回复: 0
[民用净水] 解析为什么要选择家用净水器
发表于 2012-11-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ?: `" K! W0 T# @. L7 H- h       据了解,新国标的检测项目将由35项增至106项,与国际标准相吻合。汉斯希尔家用净水器其从根本上对水质提出要求,确定了饮用水的水质“安全”标准。 ; y+ X: f* ?' a5 R6 G
    但在实际生活中,百姓仍然普遍存在有关饮用水的误区。比如,人们认为将自来水煮沸喝就能够安全;安全水等于健康水等。     1、什么样的水是洁净安全可饮用的?& L/ S7 q, z9 Z$ P/ h: j* [2 `
    水中的物质通常分为三种:第一种是看得见或闻得到的有害物,如铁锈、灰尘、余氯等;第二种是人们平日察觉不到的有害物,如铅等重金属离子、细菌、孢子孢囊、VOC(挥发性有机物)、致癌物质(如三氯甲烷)等;第三种是对人体有益的微量矿物质元素。能去除第一、第二种有害物,保留微量的矿物质元素,才是真正安全健康的饮用水!
$ c3 B1 O0 @5 i: U; g; K5 q: C) O    2、桶装水有哪些隐患?/ x2 k. V" y2 e  D4 ]& _
    桶装水最大的隐患是很可能会发生二次污染。平日我们换桶装水时,都能看到有气泡咕咚咕咚地冒上来,这时大部分空气里的细菌溶解到水中,并且在水里迅速繁殖。此外,小口大肚的水桶消毒问题很难解决,饮水机内部也是细菌的集中滋生之地。
8 x$ U& ^! W: c5 k8 ~" {* h    3、如何判断我家水质情况?
* I/ {0 p6 J7 {* W9 x- ~$ a    很多因素都可能会影响到您家中的水质,比如自来水的水源、家与水厂的距离远近、水厂通到家中的管道情况(越是年代久远的管道,情况可能越糟糕)、周围环境的污染情况(汽车尾气、工业及农业污染等)、否是使用水箱、水箱的维护情况等等。所以,哪怕是相邻的小区,水质都有可能大不相同!
4 E2 f! _5 D# ~' \0 i9 l4 O: ]4 _    4、自来水烧开,就安全了么?
3 U) G9 [. I$ p0 g: [' q    自来水烧开,只能杀死水中的细菌,但是水中的铁锈灰尘、余氯、重金属离子以及VOC等有害物都无法去除,此外,烧水的壶若不注意定期清洗消毒,也容易滋生细菌,长期饮用,可能会对人体健康产生不良影响。   & X7 [& g  J2 G! Q
    5、氯长时间残留在水中,会产生什么影响?
1 v7 A1 @2 W6 o7 Z9 Y3 O    通常自来水厂通过添加氯对饮用水杀菌消毒,余氯会形成人们通常所说的自来水味道,影响饮用水的口感。氯长期残留在水中,还可能会与水中有机物结合,生成三氯甲烷等致癌物质。9 y6 O$ _; M) v6 I9 ^6 |7 r
    6、铅对人体会造成什么影响?
& S% c: ~: A' W4 {    铅是水中最难去除的重金属离子之一,过量的铅被人体摄入后,会损坏人的中枢神经,尤其影响儿童的智力发育和精神集中,0-3岁的幼儿更是铅中毒的高发人群。而国内的输水管网,无论是含铅量较高的老式镀锌铁管,还是以铅盐作稳定剂的PVC水管,都可能会造成水中含铅量过高。$ q1 s* p' I2 H$ f' Q: F
    7、什么是硬水?    水的硬度,即钙镁离子含量。北京汉斯希尔水中的钙镁离子沉淀后会形成水垢,对人们生活用水造成困扰,如堵塞管道降低热能、影响后续用水设备寿命、在餐具洁具上形成难以去除的垢斑、令皮肤敏感干燥头发枯结、衣物暗淡发黄等等。同时,钙镁离子又是人体必需的矿物质元素,饮用水中应有所保留。美国、欧洲和中国各地,对水的硬度的标准均不相同。中国国标要求水的硬度应小于450ppm(mg/L)。
9 o7 {; F  [/ k6 Z/ [  8、净水器作用:         汉斯希尔采用21世界高新技术之一——超滤膜技术,过滤精度高达0.00001mm。彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物  质,同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素,过滤安全,更彻底。/ G9 o, C  u/ U
  汉斯希尔净水器净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。选择家用净水器,更洁净更健康!
$ Y" K1 P$ c: Q' z" G/ `' t7 C" D
  z+ B- D+ `! T/ \4 O" M4 q, x文章自:http://www.syrwater.com/           6 |! ^+ k2 ^. Y: y; _
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.057030 second(s), 6 queries , Redis On.
