查看: 3393|回复: 0
[民用净水] 专家教您选购家用净水器
发表于 2012-11-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  + N) S9 F- x8 a0 h  f. p' M8 \
% J5 W2 {1 T& t' M& s' p& x    家用净水器的结构大致有粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等几种。 选购一台理想实用的净水器,应从以下几方面考虑:    一、选购名牌产品。用户购买净水器时必须认识产品质量的重要性。生产净水器的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。  二、选购性能价格比高的。    1、净水器结构不同,净水效果也不同。一般说,一级过滤净水器结构简单,以活性炭为主,其过滤能力有限,只能用作粗过滤使用,过滤的水最好加热烧开饮用。一级过滤的净水器多数属于低档净水产品,每台售价在十几元至150元之间。    2、多级过滤净水器。这种净水器有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。多级过滤净水器属于中档净水产品,每台售价在300元至500元之间,能为工薪阶层接受,目前家庭使用较多。    3、反渗透纯水机的净水效果最理想。它有三级前置过滤,一级反渗透膜精密过滤和一级后置过滤。过滤的水无细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味,是一种纯水,无需加热即可饮用。这类反渗透纯水机属于高档净水产品,每台售价在3000元至5000元之间。  三、根据水质选购。    1、不同地区的水质硬度不同,我国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器。    2、水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水器。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用,对有机物有明显的去除效果。    3、用于城乡水质较浑浊的自来水净化的,应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器。 水中污染严重,要求彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。6 ]% A! m$ U, N
    家用净水器采用类似纯净水生产过滤的方式,去除自来水中的大量颗粒杂质、重金属(如铅、铁、汞、铜等)、余氯,同时抑制细菌,防止硬垢,水质一点也不亚于桶装纯净水,性价比很划算,扭开水龙头就可以直接喝。净水器的滤芯要注意保养,应不定期地拿出来清洗,以防杂物堵塞虑芯,虑芯最好每年更换一次。 7 F: q- ]9 M" @3 |
2 R1 X; O5 i0 v0 k6 q) ?, l2 ]- a' U+ }* v' U* Q* r
文章自:http://www.waterok.com/
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.048531 second(s), 4 queries , Redis On.
