查看: 3645|回复: 0
[民用净水] 安装软水机该注意哪些事件?
发表于 2012-12-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常接触到准备购买软水机的消费者,对软水机到底应该装在什么位置提出疑问。因此在这里想借此结合多年的安装经验与大家做一讨论,欢迎大家拍砖头。/ }. T3 j+ D2 ]8 l6 e. {) j
    软水机的安装条件及注意事项:
8 S; ]% s6 p: K9 w& |    1.根据需求确定水路方案! Q$ V& w; N4 ?6 q" h
    2.原水压力范围:通常是0.1-0.8mpa
) _& b6 z4 C, _3 u/ M; N    3.摆放时不可倾斜或倒置
# d+ k) A/ Y# b- p8 H9 d* J    4.设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)8 n2 T/ r* G5 c! E+ r/ U- _
    5.具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商)" B5 P/ _+ N& L+ y
    6.连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)
3 I0 O' w6 o1 i& B2 R    7.原水温度范围:通常是2-40度内/ j# o. @# m: A1 m3 C& ~9 T
    8.如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置鉴于遇上的安装条件既注意事项。
- Q3 `7 l1 u9 u" Q( q# y    软水机通常的安装位置建议考虑厨房或卫生间,限分述之:卫生间安装:住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场多数的软水机体积都比较大,所以还是考虑卫生间安装软水机的空间,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上(有些不美观)。  G9 n( _/ j+ g/ h+ X* x
    厨房安装:软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜这里是确是最佳的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是要高一些的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
7 u' M7 \/ l( a" Y2 S- [0 D2 r' {+ n) p    软水机安装在橱柜里有个基本原则:
1 A" q2 r& ]" q, I# b$ d+ N( ?2 a    1.根据软水机的安装尺寸确定橱柜尺寸?根据机型定橱柜$ }/ j9 }  D" }, d& s
  根据橱柜的尺寸定相应的机型?根据橱柜定机型。1 {- j' S- I0 N7 o, }& p( {' Y
    综上所述,水处理产品需要具备上水、下水、电源、使用和维护的方便性、美观性等因素的综合考虑,而较容易具足上述条件的安装位置当首选橱柜水盆下的柜体内。
) J- _+ K% {( O. p9 Y6 f
, u3 b, _" M; i" I% f  T# r     文章自:http://www.ykrsj.com/% b8 _- a% p# Y' t- r
" l( a: ?8 y7 V0 A
GMT+8, 2026-11-22 13:18 , Processed in 0.055382 second(s), 6 queries , Redis On.
