查看: 3052|回复: 0
[民用净水] 直饮机对办公室用水的三套解决方案
发表于 2012-12-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ( ^: e" O; D  ~
    目前绝大多数办公室的喝水方式都是采用喝桶装水的方式,喝桶装水价格较贵,而且在卫生方面常常有负面的报道,从而使人们对喝桶装水多了一份担优。而采用反渗透直饮水机的方式就可以解决以上的问题。    : j2 E$ R8 d. l- }
  一方面,纯水机的原理与制取桶装水的机器以及在小区里安放的投币式桶装水机的原理都是一样的,怡口直饮机关键部位都是采用RO反渗透膜,就算会产生废水造成一定的水费增加,但相对直饮水还是便宜不少。而最重要的是,经过机器制出来的水现制现喝,更新鲜,让人喝了更放心。
$ S$ B- R- P* h; u$ R$ T    办公场所直饮水选型参数:一般以每人每天4L的饮水量来计算。
* v7 q- ~) Y; B, F3 Q    办公室直饮水方案一:采用反渗透纯水机   1 i4 H8 I  W( [- B  E4 O. n/ O! P, F
    反渗透,英文为ReverseOsmosis,是60年代发展起来的一项新的薄膜分离技术。反渗透纯水机主要是利用半透膜(R.O膜)以水压(或泵浦加压)使水由较高浓度的一方渗透到较低浓度的一方,反渗透膜可以将重金属、农药、细菌、病毒、杂质等彻底分离。整个工作原理均采用物理法,不添加任何杀菌剂和化学物质,所以不会发生化学变相。并且反渗透膜并不分离溶解氧,所以通过此法生产得出的纯水是活水,喝起来清甜可口。
& y. j+ Z: a/ }- Z    办公室直饮水方案二:采用直饮机方案, J$ z* }% N0 w- G
    如果在办公室原先没有饮水机的情况下,这时如果只是配备一台纯水机再去配一台饮水机的方式,就有些不太适宜了。这时如果选用一台一体式的直饮水机就更适合办公地点使用了。一体式直饮机即有饮水机的外观,又有纯水机制取纯水的功能,两者完美的结合在一起,即美观,又实用。8 S1 k# {& H6 j: R1 h9 o6 E
    办公室直饮水方案三:采用中央净水器
8 ?2 u& C- v5 j5 w! S  如果您的办公室即没有旧的饮水机,而且喝水的人还不少,多余的空间也足够的话。这时您如果选用中央净水器再配备管线饮水机就比较适合了。采用中央净水器可以保证水质,因为中央净水器能高效去除余氯、重金属离子、抑菌阻垢,同时还能改善口感,除色除味等功能,水中的杂质基本上没有了,后面再配备一台管线饮水机,就能够即保证饮水安全,又保证有足够的水可供人们饮用。& u" p& P% Z8 a8 j* S# G! ?5 ?6 P# w, O
  美国怡口直饮式净水器,对于我们现在的生活也是有很大的好处的,让我们一起很努力的实现我们现在的生活,更好更多的为我们解决这些个问题,相信我们大家在对这些个好的事情的时候,应该会有一个很好的帮助的,让我们都更好更多的去享受健康生活。! |, K% T$ Y' J/ c# T
+ ]- e/ [4 b1 S
0 t# {1 s& C, J/ W. A( `: m    文章自:http://www.ykrsj.com/3 b& e/ f2 H8 B$ x1 w4 r
8 t* [+ |! J% Y  e" f
   % w- i: i6 `" u: C
. W0 r$ ~* h; Q3 Z" B7 p
GMT+8, 2026-11-1 14:57 , Processed in 0.055312 second(s), 7 queries , Redis On.
