查看: 3766|回复: 0
[民用净水] 开水器使用的6条注意事项
发表于 2013-5-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由于一般消费者不具备用电知识,所以在购买产品后不要自行安装,最好由生产企业的专业人员进行安装。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。 6 J1 F( h' X/ a9 S- X9 _" L
  一般开水器应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便开水器清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。开水器的金属外壳要可靠接地。消费者在使用中应注意以下6个方面的问题:3 [; ]! D/ j: a$ W  c4 [* V
  1.不要将开水器安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。
& I9 O6 K* z8 C' I6 ~; r: j5 b; Q  2.在使用开水器时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。
% E; m' b1 n  o2 L; l7 n  3.在使用过程中,不要轻易拆除开水器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。
0 K; [  J: K, d, r9 Y  4.要经常检查开水器的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
* H5 a9 [( M4 N1 @% r2 u  5.要定期除垢。如果当地水质低劣,可在开水器进水口处安装净水器,以提高开水器的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。8 @2 ^! L( ^! d- A% h5 u' D9 d
  6.在保养清洗裕邦开水器前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
2 T+ A# L/ [( ~" h# @( U
GMT+8, 2026-11-22 12:11 , Processed in 0.055505 second(s), 6 queries , Redis On.
