电热开水器水箱控制原理:电热开水器包括水箱,水箱的上侧面设有进水管,进水管与液位控制阀相连接,在水箱的底部设置有电加热器,在水箱侧面设有位于电加热器上方的出水龙头,其特征在于:所述的水箱内部上方安装有一个小箱体,所述的液位控制阀位于小箱体内,在小箱体的底部设置有底孔,在底孔处安装有下液位控制阀。
8 i& c5 t' O& E! E7 D这样的设计特色使得开水器水箱内的开水用至设定的水位后次啊进行冷水补充,从而解决了冷热水混合的问题。这样的开水器具有构思合理、结构简单等显著优点。- G) w2 I$ ~1 z, b
即热式电开水器即开即热,水温恒定,制热效率高,安装空间小.内部低压处理,可以在安装的时候增加分流器,功率较高的产品安装在浴室,即能用于淋浴,也能用于洗漱,一般家庭使用节能又环保.根据市场的需求,即热式电热水器又进一步分化为淋浴型和厨用型% Q! R9 E5 x7 D5 E5 A, t3 Y* p+ _( q
即热式电开水器最大限度的保存了水中对人体有益的各种原生态物质,最有效避免了其它用水设备所存在的二次供水污染问题。数码显示防干烧功能,控制缺水保护;不需预热,无需等待,即可有源源不断;防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计;) D9 f3 h$ `. `
开水器水温不开故障
$ A8 x7 r, R: r3 P3 A如果电开水器遇到水温不来的情况,检查进水阀口是否有杂质卡主,关不住水,造成进水不多。这样就会形成水温不开的情况,保温功能失灵。这样就会考虑保温管是否损坏或开关接触不良。 |
