查看: 7423|回复: 0
[民用净水] 3m前置过滤器如何操作和维护
发表于 2013-7-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3m前置过滤器启动:5 B! f/ A  ?: u; R' W
先确定3M前置过滤器前后两个球阀保持关闭。检查3m前置过滤器及排污管是否有效地密封。然后适当用力顺时针旋转阀头顶部旋钮到底,关闭排污嘴。缓慢打开前后球阀,在3m前置过滤器下游最近的出口处(例如水龙头)排尽水管内的空气。
! \9 Z; _* c" R9 }如果排污嘴没有连接到下水系统,实现准备一个集水容器(至少10升容积)。缓慢地逆时针旋转阀头顶部的旋钮,直到有水从排污嘴流出,然后在关闭排污口。此时3m前置过滤器开始工作状态。
: ^9 s7 E, W* A3 W% ]) {3m前置过滤器操作:
- r8 c+ B( a& r$ `! }必须每月一次进行反冲洗操作,以防止杂质颗粒积存在不锈钢滤布上。如果杂质量增多,需要根据实际情况更频繁的进行反冲洗。
, \5 g. Z  v6 K1 X1 Q  X2 K以适当速度、适当力度逆时针旋转阀头顶部旋钮,一支到不能再旋转为止,此时地步排污口完全打开。然后,顺时针旋转阀头顶部旋钮,关闭排污嘴。建议重复以上过程一次。
) B' Y3 Q3 m* i* |: w/ ?注意检视在各个连接处时候有渗水现象,如有请及时报修。* K2 A& U+ A: a( u! i
3m前置过滤器的维护:3 C) \% q6 S- _3 i! p* H) C' K( n
塑料瓶体只能用软湿布擦拭。不要使用任何溶剂、清洁剂或酸性清洁剂。# H7 G* g. Z# W1 u1 J- v2 y5 ^7 f5 `* D
每年至少进行一次维护,公共场合使用需要每年二次。维护应该有安装商或制造商实施。透明滤瓶与阀头之间打开和旋紧操作必须使用专门的扳手。
( H1 D% O3 B* V维护内容可能包括但不限于:手动清洗滤芯,更换滤芯,手动清洗滤瓶,更换滤瓶,更换密封圈。" w! T' @( Y9 f* c1 i
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.055916 second(s), 6 queries , Redis On.
