随着家用净水器的逐渐普及,净水器对于普通人家不再是新鲜的事物。很多家庭开始在建材市场、家电超市、购物网站购买净水器,3M净水器可以在设备间、厨房、卫生间安装,在安装时候需要注意哪些细节问题。5 I6 }* C% n8 n. }( D
3m净水器安装指南九点
3 h6 H8 c& Y* Q, |/ y4 o$ u- J1、根据需求确定水路方案:
0 g4 r, } {- S. E3 W1 Q1 b2、设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)
2 I6 }4 r! ^* L2 a- [4 o3、具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商)
- m% |7 K" R$ ^0 e, {4、连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)* P& c% p9 ?9 l, v- t
5、原水温度范围:通常是2-50度内
, S6 C" V0 x# _- C, `. x6、原水压力范围:通常是1-8公斤/平方厘米! n, W- d( @3 u0 p! a1 Y0 y2 l* m! h
7、摆放时不可倾斜或倒置4 r; O- Y, m6 k3 j, f! Q( B) ?% |4 U! b
8、分体机型,主机罐体与盐箱位置可以上下错开(通常是因安装空间限制而垂直摆放)7 w) r* _' S- m. ~2 J* Z# N7 G \0 K
9、如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置
% A- {9 S7 V; k3 s4 ] V3m净水器设备间安装:
5 K: Y5 `! X, r, _一般别墅户型的用户水表都在地下室的设备间里面,所以想安装家用3M净水器一般都是安装在其水表附近,设备间里面空间比较大,所以可以考虑安装一台出水量大,置换能力强,全自动电脑的机器。因为别墅户型管子比较粗,还有花园浇花没有单独水源,那就必须在水改之间把花园浇花水单独部走软水系统,在饮水机附近需要预留上水和出水,和地漏/下水,电源。有个别的地下室没有地漏/下水,那就要根据情况再设计一个排水方案!产品可以选用3M中央净水器。4 `: B9 p" y% |* O
家用3M净水器安装在橱柜里有个基本原则:, J- n+ V2 V: ^" J
1.根据家用3M净水器的安装尺寸确定橱柜尺寸——根据机型定橱柜" B5 e2 k' w6 I' @) |7 ^2 r1 C6 m( }
2.根据橱柜的尺寸定相应的机型——根据橱柜定机型。5 ^8 G* |3 D+ l# t" M
3m净水器厨房安装:
) F& J4 B! U* C- S: P家用3M净水器在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对饮水机的尺寸有一定的要求。一体机往往需要单独设 计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
- w7 f; L: Z! B R6 U3m净水器卫生间安装:
8 I& U' S' |& w: k2 d住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的 家用 3M净水器体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体饮水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。 |
