查看: 5181|回复: 0
[民用净水] 净水器安装六步完成
发表于 2013-7-16 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在越来越多的家庭开始选择安装霍尼韦尔净水器,因为我们面对的水资源的质量越来越差,饮用质量不好的自来水对我们的身体会产生很多的危害的,因此安装净水器也就变得非常的重要,不过家庭安装净水器有哪些步骤呢?
& F" u* q+ R4 L! y- {8 [1 a; o    净水器安装步骤:    1、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。    2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。    3、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入健康家园净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。    4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于1000升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于1000升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。    5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。    6、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
: m% K& {+ b5 P3 p/ k    对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
. j7 o- Y: `( Y+ g# J, i4 F4 n0 T    1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。1 h3 M* c$ t+ g
    2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口
9 @2 E; f2 H: B- t9 M    3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。) m2 ^- C+ \7 I5 a$ r/ H
  大家都已经知道了怎么样来安装家庭净水器,不过一般情况下并不需要我们自己来安装,因为出售净水器的服务会帮忙安装的,以上仅供大家学习参考。/ \2 I! {3 m! u( D2 W
7 M- R: Q( c' I5 G
GMT+8, 2026-11-20 19:17 , Processed in 0.064009 second(s), 6 queries , Redis On.
