查看: 3805|回复: 0
[民用净水] 电开水器水垢如何生成的
发表于 2013-6-28 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
' ^3 z% |' q: X( C" y电开水器在水质硬度较高的地区使用后,水垢会扶着在内壁、加热铜棒、浮球上。电开水器中如果生成水垢,不但影响饮水卫生,更重要的是阻止电热管散热,增大电耗,降低供水能耗,降低供水能力,并使开水器使用寿命缩短70%。水垢其实不等同于污垢,不是水里面脏东西的凝结。水垢是开水在开水器中经过高温,而形成的钙镁离子的沉积。时间越久堆积的越厚。可能在感官上不是很美观,使用电开水器要密切关注电开水器除垢适宜,请定期清洗水垢。2 v. l* v% |! L; b7 n2 |
电开水器多久一次清洗水垢适宜,我们长时间使用热水壶会看见里面有黄黄的水垢,因为我们的水里有矿物质,发生反应后会留下一层水垢。电开水器也一样,有了水垢之后要定期的清理。3 n& B, j3 ?& N& c+ \3 v
使用开水器是否会生成大量的水垢,和当地水质有着密切的关系,但也说明定时的清理水垢是非常重要的。电开水器的消毒清理大约夏季3个月一次,冬季半年一次。而内胆水垢的处理一般一个月一次。处理的时候要保证处理人员的卫生和过程的卫生,这样做可以减少水垢和箱体金属发生反应后产生的有害物质。水垢的产生是因为水质的硬度和矿物质的多少来决定的,如果整个水的矿物质含有过多,在加热时候会产生化学沉淀。: _' }* t6 V) h$ W  r6 P
清理开水器水垢还可以使用水垢清洗剂来达到去除水垢的目的,水垢清洗剂采用食品级原料,对人体无任何危害,清洗后可以直接使用;对加热铜棒、浮球上等部件无任何腐蚀;绿色环保配方,清洗液可直接排放;强力高效,除垢效果直观可见;通过食品级SGS认证,产品安全达到国际标准。
GMT+8, 2026-11-1 14:33 , Processed in 0.062524 second(s), 6 queries , Redis On.
