1、浮球水箱式商用电开水器
" N6 M, `( N; W浮球商用电开水器是在市场是最常见的开水器类型,早在60、70年代就有生产。这也是目前最普及的一种开水器类型,特别是老旧公共场所使用的开水设备基本都是这种类型。浮球水箱式开水器结构简单,一个方形的大水箱结构,水箱顶部用浮球阀控制进水,水箱底部一根卧式电热管,水箱每次补水到满箱为止,加热受温度开关控制,加热过程中所产生蒸汽直接排放到使用环境中。9 f4 R; i8 \* L2 R
优点:价格便宜) `, U' Z( L7 T: W* s
缺点:1、无智能控制系统;2、滋生阴阳水、千滚水、老化水,每取用开水,冷水就补进,造成生熟混合,就是俗称的阴阳水;水箱温度一降就开始加热或保温,造成反复烧开,俗称千滚水;龙头以下位置水始终放不出,且反复被加热,亚硝酸盐含量高,俗称老化水,以上均不利于健康,易导致肠胃等疾病;3、能耗大,因为保温效果差,水箱越大越明显,电耗浪费明显;4、使用环境差,加热过程滋生的大量蒸汽直接排放在使用环境中,造成使用环境热量高、水汽重;5、喝开水等待时间长,一般在30-60分钟不等。. M/ V0 f) X! ^& R4 T {
2、智能水箱式商用电开水器
1 p# T- E1 d4 b. G2 `& \1 _" {# w智能水箱式电开水器比浮球水箱式裕豪开水器生产更进一步,浮球更换成水位探针,用以减少浮球的机械故障,增设了保温措施,以减少水箱温度下降的速度,用以减少千滚水的次数,增色了数码温度显示,用以告知取水者开水箱温度,让用户自行判断减免阴阳水的饮用;还有一些较好的采用分割腔体类型,从而避免阴阳水。但未解决根本问题,千滚水、老化水依然滋生,只在阴阳水、节能与外观上略优于传统的浮球水箱式电开水器,但仍属于换汤不换药。( B+ O% n' g" G: \9 P( X, u( D) z
3、步进式商用电开水器9 a' W' {4 W5 {0 q7 d0 A0 P. d
步进式商用电开水器起始于90年代,并渐在国内市场站稳。步进式商用开水器仍然以水箱式为基础,但在进水与加热方式上做了全面的技术改进,水箱内一般设置有低位、高位两个水位探针,低位探针要低于水龙头,进水通过电磁阀,遇到低位探针后停止进水,开始加热,后续受温度开关控制,温度开关指令也有两个,一个低位如90度,一个高位如98度,当到达高温时允许进水,水温下降到低温时进水再关闭,如此循环直到水箱加热满箱,所以步进式也被形象称为逐层加热技术。$ O$ ?- f3 I" Z5 T: e7 |. w$ z$ A
优点:1、通过逐层加热避免了阴阳水;2、不用等烧满水箱即可用水,所以取用开水速度比先前要等到满箱烧开了的传统水箱式开水器要快捷;3、因智能化相对更高、譬如有自动开关机、良好的保温等措施因素,节能相对得以改观。 Z, t/ [6 v; s- C8 Y, U
缺点:1、因为也是水箱式加热,则需要保温加热,依然无法杜绝千滚水;2、因为龙头以下部分水始终无法放出,依然有老化水;3、隔夜水难以处理,要么全部倒掉浪费资源,要么再加热浪费能源。5 S6 _6 G' f+ M+ c
4、即开式商用电开水器
* n H% I, V+ C) |, y. U( g佑和即开式开水器采用水流形成加热的原理,冷水在水流腔体中边行走边加热,温度依次升高,到达末端后开水沸腾即溢出,依次循环而形成源源不断的新鲜开水流出,关闭水龙头后,末端水位信号指令进水停止,加热即停止,整个过程沸腾的水不存留,没有沸腾的部分流不出,可以做到用多少烧多少,始终使用新鲜开水。' e& |) ?$ x) B: k) V
优点:1、整机不再需要保温,关闭龙头能源即切断故也无需定时开关机;2、从根本上解决千滚水、阴阳水、老化水、隔夜水等难题;3、取用开水快捷,最长等待时间数十秒;4、工作过程中产生的蒸汽、电器能量被利用,用于预热行程中的冷水,从而无蒸汽外泄,加之无需保温,一天不用水就不用能耗,其节能率高,优于各种水箱式开水器;5、智能化集成高,整机采用单片机控制,无触点控制电热系统,数字水位探点技术的运用,更安全;6、相比水箱式电开水器体积小巧时尚。 |
