查看: 13113|回复: 4
[咨询] 关于空气净化器,有人内行能评论下这个帖子的内容吗?
发表于 2015-12-10 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖见:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20392861+ ]  M% a, I9 B  n% [) X. {; Z
* D% N% T1 m; U9 v' z# P% @7 z$ f一下内容为copy自原来的帖子。转来目的是让论坛内业内人士看看,普通家庭可以用这个不?
  B9 N) J; f7 `: a& ^* r0 ]' U1 r9 B- c( w% a: X2 Z* e
11年开始用空气净化器 使用的原因是因为新房子担心有甲醛
6 d8 \! l' ?1 y6 l+ P$ I. x- Q  [9 d! g
用的机子是远大的TA100 这是一个我当时推崇 现在诅咒的牌子( O5 j# ~7 w0 u
用之后发现 只要我在有净化器的房间睡觉 困扰我几年的咽炎症状就消失了
8 k8 T3 g# Z4 K. K陆续又买了几台 共花了一万多 总算是告别了咽炎% i0 [9 ~, S) x
, z) {* F- z, T: i" R去年年底 因好奇花了一万多的净化器的实际净化效果 咬牙买了一个DYLOS 1100pro- E# r2 G/ ^2 x0 M
; W( G6 [7 F& ~: ?! h0 F, G
实测效果让我非常失望 24小时开最大档 也只能让室内空气PM2.5降到室外的一半 比如重度污染的天PM2.5如果达到500 我室内是250 依然是重度污染 一万多买的净化器是这个效果 确实很打击我 后来又在JD买了一台自称HEPA的机子 两千多 效果依然不理想 测出风口数据还是不错 单次净化效率有90%多 但是风量太小 最多只有250立方小时 开最大风量也不能让我19.5平方的卧室很快的降下来
9 x- m: @- u( b/ \2 l4 q, q
* E; t% Y7 Z& N$ x( V
1 h: c& ]) I2 g7 t- O7 n' ~# v+ \后来加了爱卡同学的DIY净化器群交流了一下 发现DIY的机子效果依然不理想 但是在DIY群同学不成功的实验过程中 得到了一些启发 这个启发就是 洁净室(遭了 版权所有人找上门了了 这里坦白 给我启发的是0z同学)
8 Y. q( I, o2 K  Y* C. e7 n  [5 M1 V; t; g, J& I  V
工业和商业生产中 有些对环境空气洁净度要求非常严苛 比如芯片工厂、制药厂、手术室等等 他们使用的是另外一种空气标准 远远比PM2.5之类标准严苛$ S4 @% F8 Y% n8 g! q2 z
8 J  B, P# X: S5 |. E" }
搜索研究了很久此类设备 发现了一个最适合家庭使用的设备 这个设备叫做FFU 全称Fan Filter Units 中文意思为风机滤器单元
9 D8 Z+ N" ]; J9 z
3 F4 }0 V# d; b0 q; R这里不详细介绍了 有兴趣的自己百度4 n0 J  ~0 b! r) u
3 u& f6 e) f; n+ H; C" a4 j7 U* W这种设备的规格是统一的 只要生产FFU的厂家都可以买 不同厂家之间的过滤器 都是通用的
2 r. D' [5 Q" v, V9 k' l* \) T3 q% ^  v. b8 e
这种设备的技术指标 用家用机标准来看 简直就是可怕" Z, H3 N$ ]5 v, T, H- J
) @% U! j; o  @* I比如 最大风量1200-1500立方 家用机里面风量最大的是远大ta1000 每小时风量1000立方 售价8K+ 其次是安利 最大风量500多立方 售价呵呵 不说了 然后IQAIR 最大风量四百立方 淘宝价8K+
/ R2 g" U4 X, d& B$ V0 p5 @! @. R2 W! s" Z! q/ \
比如 过滤效率0.3微米颗粒物99.97% 0.5微米颗粒物100% 家用机领域我只看到过IQAIR能达到0.5微米颗粒物100%! g) ~! ^* A6 _7 u
( L8 ?$ K; W# D  X$ Q& u
当然了 这个东西体积略大一点 118X58X32 总体积大概是0.2立方 比IQAIR大了一倍 重量25公斤左右 感觉还是能接受
1 K7 o: B1 K" z1 o3 Q: D- k1 ]* ~  k7 C* }& \, x2 d( t6 G
有点激动 准备买来试试  联系了一个厂家 假装我是电子厂 需要这种设备 价格嘛。。。1200立方风量的机型:680!物流费自付!工业领域的人做生意很爽气 直接给我说发物流代收货款 也不怕我到时候反悔不要
. l9 F# Z2 ~2 c! u6 S9 ~2 w) J  y* L0 Q, c  ~
几天之后 物流到货 运费190 心疼死了
发表于 2015-12-11 09:28 | 显示全部楼层
FFU主要用于商业或工业方面的大风量需求下。很少用于家庭。  a/ E. t5 w6 z* E
当然从净化能力方面来说没有问题,但是用料、噪音方面差异比较大。FFU用玻纤较多,因为大风量下风压较大,滤网承受的压力也大,玻纤滤网强度高。但同时国内玻纤不是很让人放心,一旦有散落泄漏的话危害更大。在工业或商业场所,风量非常大,应用空间大,即使有散落泄漏对人体影响也小,但在家庭场合下就不一样。真正家用的滤网如果用玻纤,要专门做一些处理以防这种隐患。
6 l& Z8 V5 ?3 \2 A7 J. ~1 F/ o. C% s# m/ O$ w
另外,工业或商业场合安装不受限制,对外观和防护也没有要求,所以这些部件设计上主要考虑功能、强度、成本,外形多为标准的易加工的方形,很少有人因为这个受伤。家庭情况下就不一样。
' d# W" S! ]& \: b/ g4 e: mFFU作为工厂净化的标准单元,多数是直接配单独的风路设计或成套设备,家庭用的话要额外考虑设计风机的安装方式、工作噪音等,想做得稳定漂亮也不是非常容易。当然如果有合适的地方安装可以不考虑这个问题。
* E4 f5 z' i$ t, A  a: u, a. _# s3 O# s3 W: D6 \* Z
好的空气净化器用的风机目前以德国EBM为主流,单独购买的成本并不低。尤其是那个贴主说的那么大的风量,不用好的风机的话,噪音和功耗很快成为另一个大问题。4 P; c8 a& ^% \, |  @# g" ~
8 t* b% Y& g  K! d8 R/ d
从净化器设计的角度来说,应该以吸入式为主才合理,就是滤网装在风机吸风口。这样被拦截下来的粉尘不会乱飞。同时滤网要做分层V形设计,以把拦截下来的粉尘抓住并固定在滤网上。那个贴子里做的是顶出式或是吹出式,把滤网装在风机出风侧,如果不用专门的纳污设计的话,很不合理。
9 O! ^& ]* V! m3 @$ j. \" M
& ^( @. {. G1 F; o. \当然从性价比上来说,FFU是很不错的。; N$ K6 o. H2 O$ b
) Z; N# b) b( `: q' P1 _
但是反过来想,拖拉机或低端的QQ汽车可以载人、有轮子,满足基本功能需求完全没有问题,为什么大家还要去买专门设计的家用轿车?
! U& ^5 D; M2 t2 p2 t从消费和市场的角度来说,用FFU装在家里不是好的解决方法,除非专门设计风路、风机安装、容尘方式。
3 \; V& @- u/ {5 B
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:46 | 显示全部楼层
老大,果然专业!
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:58 | 显示全部楼层
那么有什么好的家用空净推荐?还有家用新风系统效果如何?
发表于 2015-12-14 10:32 | 显示全部楼层
xawg 发表于 2015-12-11 11:582 T3 m% b  J/ S! v5 C2 x7 M  H+ R
3 L; X# j' h- d  }
目前家用空净的话,低成本的产品很多,不少在800元以下的可以选择。
; p5 Y7 L+ y4 W* E甚至如小米一类也是追求性价比时的推荐选择。
/ P! r& V& V$ r, K# |  t1 I2 l7 }; a( l" C3 q* m- L
好的自然是一些进口产品,或是专门针对新国标设计生产的产品。不过要注意的是性价比非常好的产品多数在某些方面有减配,这是很正常的。6 |" O4 V; V- ~" N" n- Y% }1 S
+ Y' m/ B# U5 @# R7 X
新风系统效果很好,在净化空气的基础上加强了换气能力。只是实施综合成本偏高。而且部分系统管路不是很合理,在管路中可能会有积灰现象。# @6 Z( ]4 p, E
GMT+8, 2026-11-22 12:32 , Processed in 0.063488 second(s), 6 queries , Redis On.
