查看: 11417|回复: 15
[知识问答] 家用软水器的选用--技术篇
发表于 2004-11-30 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生活中使用软水的益处主要在于
2 t: [8 j" j, z% }8 \) F% q, j$ E: ~: y2 c6 g8 f) T: |+ a
(1)洗浴洁面、靓丽肌肤。缓解皮肤疾病。
8 O: F" K! [1 n: N4 L- P/ \(2)热水器、沐浴器、浴房、浴缸等永不结垢。洁具永无水渍。1 W  R) G, U' R# k
(3)洗衣服衣服更柔软,穿着更舒适,且节省各类洗涤用品。
. f9 H3 g6 z. v0 Z* s(4)加湿器、电熨斗不结垢、不阻塞。
/ s/ }3 m2 }0 o5 S9 q' V- [+ \/ O# N: f
有很多人会有一些顾虑:软化后的水是不是可以饮用呢?如果我自己家里想装软化水设备但是水管只有一套怎么办?
' c: R( l6 w( o9 x
  v0 ^( f& C  q其实这些问题都可以找到准确的答案。
( t% C" m/ M, c
6 K* v! Y8 j, L; k首先,软化后的水完全是可以饮用的,并不因为水经过了树脂就不能饮用了。就目前的所有数据和研究来看,就树脂的骨架材料来说是不会对人体有任何影响的,我们平时所喝的很多饮料都经过了同样材质的树脂处理过:常见的果汁(如橙汁、苹果汁去苦脱涩等处理都是需要用专用的树脂处理的),奶制品及豆制品在加工过程中要加入一些水这些水多数也是经过软化处理的,纯净水绝大多数是先经软化处理再经过反渗透膜,酒、醋等产品多数也是需要经过树脂或过滤设备以除去不想保留的大分子有机物等。) E; G0 T& ]. B7 x% e
" l' W7 ?% @! M5 W5 b! `9 P1 \- f' _' R
尽管不同处理功能采用的树脂不同,但是实际上这些树脂的骨架是非常接近的,采用相同(或相近)的原料、相同(或相近)的工艺生产出来。
4 ^8 N) G( E  W" C' p! q8 B. S" c$ S- y) N! w$ S/ X: O
所以说只要按照规程装配(主要是设备的材料及辅料),软化后的水是完全可以饮用的。
+ _* I8 |; y* K- g9 [- D9 M" u/ K( d2 G+ ?2 {; a! o
由于目前使用的多路阀均已经达到了美国相关的标准(NSF),可以安全地使用在民用饮用水处理方面,那么这种设备中需要注意的设备材料主要是:树脂罐、树脂、管道、粘合剂。! R+ B/ B& N7 S. m. L, S0 `3 k
7 j  ~2 K1 R7 J. s  e
如果设备使用在家庭中,应该使用专用的食用安全材料,树脂罐应该使用符合国家食品卫生标准的塑料罐体或配用塑料内胆;
% \5 y7 I4 }3 ]9 ^2 a8 a. a: ~, X" g
- k. s! `" v. A6 O$ a: F& W树脂应该使用食品级的专用树脂,其实食品级树脂与普通工业树脂的材料、生产工艺是一样的,但是为了达到食品标准,在生产出来后经过了专门的处理工序,以去除在生产过程中产生的一些对人体不利的物质;
% k7 |$ s* Z1 h$ v
; W4 ?3 h" P5 B软化水设备的管道多采用ABS、UPVC、PPR等复合材料,这些材料均有工业、食品不同级别,由于价格有一定差异,所以应注意供应商是不是真正采用了食品级的产品,或是采用食品级的不锈钢材料;; ~% x( j0 N& e% N6 K$ b  }6 V8 g
& z1 q5 e5 |9 Z& N0 C  v$ y! o! j
粘合剂是塑料管路安装中必不可少的辅料,与管道一样也是有工业、食品不同级别。如果采用食品级别的粘合剂,安装后的管路就可以是食品卫生安全级的。这种粘合剂一般可以通过气味分辨出来,工业级的粘合剂气味大且较刺鼻,食品级有气味略小一些。
% Y8 C$ T9 q7 t- K- g/ w3 v4 N) G' M+ g  j0 n
由于美国市政自来水标准规定水质硬度需低于150mg/L,而中国国家标准规定自来水硬度低于450mg/L即为合格(国内不同地区自来水的硬度也不同,但凡采用地下水或非江南地区的地表水,总体上讲硬度均大于150mg/L)。所以在选购软化水设备时应注意由于进水标准的不同而可能造成的出水硬度的不同,很多原装的设备在国内使用时是不大可能达到国家所要求的标准的(运行周期、出水质量)。
 楼主| 发表于 2004-11-30 00:51 | 显示全部楼层
[ZT]一个业主关于家用软水器的想法
我之装修之初体验之三-----关于净水机/软水机/纯水机的比较研究!
2 z. G0 y8 u; S& u: h7 K) e爱喝咖啡的豆豆 发表于搜房社区-装修装饰 khouse.bj.soufun.com          |( F9 ?7 H) n, O. D1 z7 c
6 G, s1 W# i5 [    (原文见此), M  d" j* N+ b3 t: f& Y: v! V' U
& \/ M0 K' ~  g! k! ?在考虑水路改造时,遇到了个问题,就是净水机/软水机/纯水机这三种机器都怎么装,各有什么功能?带着这些问题,我翻了若干老贴,发现大家对净水机、纯水机和软水机的讨论不少,但是各抒几见,没有最终的定论。我本来对此一敲不通,因此觉得谁说的都有一定的道理,所以就只能四处打探专业人事各机功能、用途以及工作原理,稍有收获,也许结论不成熟,还望各位高人指点!7 P# ]3 n4 m+ i5 Y" _
+ y. X3 U, o# M4 r7 b一、三种机器的功能比较$ Z* x- a, W5 W9 u
净水机:能够过滤掉自来水氯、杂质等,最后出来的水能够达到生饮的标准,保留了自来水中的对人体有用的矿物质。
# r$ Q5 c, P3 I2 C$ _5 W5 \纯水机:过虑掉自来水中所有物质,出来的水是纯净水,相当于我们买的纯净水。5 J3 o3 k' Y* q/ r; O% L6 U
软水机:主要是软化水,去除水中水碱,防止锅炉产生水垢。; r9 @+ o( b. J) V7 S6 X  `/ }% i
9 O0 p, f- U2 \' X8 e8 C
比较:纯水机跟净水机相比主要区别就是是否能过滤矿物质。净水机保留了自来水中原有的矿物质,纯水机能够过虑掉水中的矿物质。自来水中既有对人体有益的矿物质,也有有害的比如重金属。
' ?4 y7 l! n! g& \- @软水机就比较容易理解了,和净水机与纯水机井水不犯河水。% G- z  \- P/ y" C9 g) x  {
, U/ c  T4 y7 `7 I$ h
二、三种机器的工作原理比较
& J$ m7 L. d. @净水机:一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤。比较好的为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空丝膜或陶瓷过滤,第五级为精致活性炭。
* ~3 O! W  ^$ e2 N8 L纯水机:有电机,需要电源,有储水罐,一般为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用于宇航技术的RO逆渗透膜(此为核心),第五级为精致活性炭,可加第六级放置麦饭石。+ R6 t+ B+ l! _9 F7 O
软水机:通过树脂过滤去除水碱,定期放置大粒盐恢复树脂活力。
  F7 `3 N' U: @/ t. b! ^
, C+ E8 ^" N; ]* _. r. J  w. l三、结论和问题1 X- a) E+ j1 d. T6 ?$ ~# e$ t
经过研究比较和咨询,我觉得鉴于我们采用分户供暖,即自己烧锅炉,应该使用软水机进行处理后进入锅炉系统,防止结垢,听说锅炉和管道的除垢费用可不低,而且麻烦。长时间不除垢的话,不仅仅是热量损失的问题,可能锅炉还有危险。
8 Z. k. A. Y( B0 q) g因此,我可能会考虑两种方案:
* e6 r3 M9 B) H7 \$ c& P1、净水机+软水机
2 R0 f  ?. r' I5 A% P- B7 n7 }优点:无噪音,造价稍低一点。$ h7 g: H3 j6 X6 J1 K. L  V
缺点:部分有害矿物质无法过滤,直接饮用有点问题。
7 M3 h' Z  ]5 n& x" r2、纯水机+软水机
8 t7 s6 T8 `& ~优点:冷水可以直接饮用,相当于瓶装纯净水。
# O3 d* a% V; [! G, l6 F' g; a# m& V0 R缺点:有噪音,造价稍高一点。/ Y3 U3 E+ _/ f7 Q
如果采用美国怡口的软水机,总造价约1~1.2W之间。" Z0 o- J& x6 [; J0 @4 e4 w1 _! S
/ d% j# I: Y: g& x. r9 _: W6 _( F4 g问题:专家说经过软水的水是不能直接饮用的,即只能用于生活用水系统,那如果在自来水入水口进锅炉前安装的话,热水肯定是不能喝的。那么,厨房的入水是否得单接一条管路上去?请各位高人或已经安装的DX指点一下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2004-12-9 22:37 | 显示全部楼层
[ZT]另一个业主的看法
关于水处理的意见
* y5 p# r0 h" K6 h1 |2 v3 X4 f    pklht  2004-11-15 11:47:12 发表于搜狐焦点房地产网-谈房论市-万科西山庭院论坛
. y" q/ ?& w: I$ e( o. V: c
% n. p" m7 I0 V5 y0 v- l         (原文见此)
+ S" Z' y( u2 W+ C5 `0 L/ _9 P/ B水处理近来很热,听着商家的介绍,好像北京市的自来水就是一个大污染源,如果常年喝下去,就是不慢性中毒,也会被各种细菌传染,拉肚子,得病,最不济也会因为水太硬而在体内生长各种结石;常用硬水刷牙洗脸洗澡,不但牙齿要变黄,还会身子不舒服,掉头发,面容枯槁;各种沾过水的器具发黄结垢,不但增加了清洁工作,还会导致热水器结垢,锅炉爆炸,。。。总之就是水不处理不行,否则。。。。,就差亡国败家了。:)
" j* L% K6 I4 F, z# S3 F
" J- e" H8 H- }那么有没有必要进行水处理呢?那么先得看看我们需要的是什么。试分析如下:- U5 k  q3 y7 J, l( A
# S* x. L* z& Q. y! j
第一,水要卫生,个人比较相信自来水公司,到目前为止还没有听说那个人因为喝自来水天天得病去医院的。就是用了水处理设备,处理过的水也大部分要烧开了喝,比如泡茶喝咖啡,这是大部分中国人的饮水习惯,再说中医也说喝凉水是要闹肚子的。在这方面来看,烧开水是最好最经济的水处理方式。
1 j  x! U1 Z. s( M
: c, B" ^  E9 \% ?第二,用水要安全。对人来说,稍硬的水饮用好像没有什么,否则也不会有这么多的人饮用矿泉水,何况西山庭院的水脉和玉泉山一系,是富含锶的矿泉水,这种矿泉水很贵,世界上这种矿泉水极少,那些将这种水处理成纯水饮用的,犹如买椟还珠。再说北京的水还没有硬到让人得病的程度,如果太硬而到了不适合饮用的程度,自来水厂也早就处理了,不用我们操心。对设备来说,硬水容易结垢,这是需要考虑的。
6 w% G& S) R9 _1 J& O7 j6 X
+ C7 X( Q" x  e  m, B第三,用水要舒适,比如美容。这是个形而上的问题,因为涉及到人的感觉,那就因人而异,个人认为软水有软水的好处,硬水有硬水的好处,我觉得硬水就不错,否则大家也不会花钱去泡温泉了,(当然主要功效可能和硫有关)。好多净水器的广告,宣传说南方女孩子的皮肤比北方人的好,就是因为南方的水软,这纯粹是放某种气,那更多的是得自温暖湿润的气候。桂林的女孩子就很漂亮,那儿可是岩溶地形,水硬着呢。再说软水纯水喝多了,肯定会析出体内原来的矿物质,无益有害。0 p: ]4 e/ x2 o, X  P. k7 p& v# ~
9 N7 q- {! v+ e, D
综上所述,个人认为只有软水一项需要考虑,因为涉及设备的安全。9 d& c9 L- H  o" ?
; J) f0 [2 f9 v! C6 \
所谓水处理,无非就是滤水,软水,净水。
) |4 [; H+ k1 i+ x" [: Z7 Z% l滤水就是过滤各种杂质和细菌,因为水在传输过程中,可能会混入铁锈,沙子,时间久了,堵塞各种管道。我家的水龙头前两天刚清理过,因为发现水流越来越小,拆开发现水龙头的滤网上有一些细沙,是他们的堵塞使水流变小,清理完之后,水流恢复如初。这是6年来的第一次清理,清理步骤很简单,不用每天考虑。至于杀菌什么的,烧开就行了。至于有的净水器广告说自己能过滤病毒,那真是什么都敢说,细胞膜也没有这个功能。
$ Z7 p: K7 z( s3 c! K软水需要的就是去除容易结垢的钙镁离子,大部分用盐置换,但是钠离子吃多了有害健康,这是国家推广钾盐的目的之一,为了保护设备而损害健康,我是不会做的。还有一种方式是磁化,利用水的流动,使得水中的离子切割磁力线,从而产生电磁作用力,因为正负离子的受力方向相反,使得钙镁离子因为碰撞而预结晶,形成结晶核,也就是形成结垢的培养基,这样形成的结垢是絮状而不是硬壳,大大减少了其沉积管壁的能力,这和雨雪的形成有一点相像。水流越快,磁场越强,效果越好,但对静止的水几乎没用(不能说绝对没用,因为即便是静止的水,离子也不是静止的),以前销售的磁化杯就是个假科技产品。个人对这种软水方式比较赞同。/ @  I" d. W" V
净水机制出的水可以直接饮用,净水机包括纯水机,这种设备通常需要和滤水设备结合使用。个人认为用这种机器制水,水的浪费量大,成本高,如果使用不当效果值得商榷,不如烧开水经济有效,属于鸡肋。因为家庭很难做到对水质的长期监测,毕竟各种滤水设备都是有寿命的,也许不知不觉其使用期限已经过期了甚至出了问题,而你还不知道,继续喝着未经良好处理过的水而不自知。
# m, W/ S5 C# p) F7 ?- ^& K- t9 h# f' W
综上所述,个人觉得水处理可有可无。如果实在需要,也只有磁化水装置值得考虑。但这也值得商榷,因为采暖炉的运行温度一般都在60度之下,低于结垢温度,结垢量没有我们想得这么大,真要是形成比较明显的结垢层,也在多少年之后,那时候有各种处理方法处置它。5 r% `' X& [. N6 P9 J
- Q' R& P( t; x. ]8 v4 q3 X% U业余观点,欢迎讨论,希望专家批评并提出高见。
发表于 2005-10-23 09:52 | 显示全部楼层
楼主,你用过软水洗衣服吗?
 楼主| 发表于 2005-11-22 01:22 | 显示全部楼层
我用软水洗过衣服,洗得非常干净,比生水好很多。呵呵。' q; F* [* T3 ]6 T$ ^: g
2 _$ x9 D! z7 b/ ^2 u, ?0 C1 d9 G+ d( g
不过有时会感觉好象洗衣粉没有漂净,有些滑滑地。
发表于 2006-4-14 00:22 | 显示全部楼层
到底有没有权威的标准?那位业主好像也不无道理.
发表于 2006-7-13 15:44 | 显示全部楼层
哈哈,大家都不要太偏激了。要是所有消费者都是楼主这样,那咱们这些商家也就都关门了
发表于 2007-8-3 16:41 | 显示全部楼层
仁者见仁、智者见智,很正常的
发表于 2007-10-1 19:41 | 显示全部楼层
谁的啊
发表于 2007-11-28 19:36 | 显示全部楼层
说得很好
发表于 2008-1-21 13:50 | 显示全部楼层
说的好啊!
发表于 2008-1-21 20:49 | 显示全部楼层
一个非专业人士的观点,应该说某些方面的观点的确不错!
发表于 2008-1-26 10:16 | 显示全部楼层
说的是挺专业的.
发表于 2008-3-2 18:00 | 显示全部楼层
很受用啊,谢谢楼主们了。
发表于 2008-3-3 19:16 | 显示全部楼层
有点意思,有些地方我觉得还是查查资料在发表,将更具说服力。
发表于 2008-3-4 23:38 | 显示全部楼层
呵呵.这是N久以前的罗.很多只是转载的而已... 分享信息,不代表完全赞同
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.066479 second(s), 8 queries , Redis On.
