超滤净水器使用流程规范
4 {, ?/ S1 \3 o7 x& Y 一、净水器特点:
0 D# {3 T+ W, S' E) j+ ]+ J 1、高效能:可去除水中的泥砂、水垢、铁锈、有机物、大肠杆菌及部分重金属等。( q' E- w; H: g0 a. M! S
2、长寿命:采用无毒硬质塑料,无腐蚀、经久耐用。
Q; s- ~ i. w7 ?# Z O! E 3、易维护:采用国际通用标准滤芯、安装清洗方便。3 ~$ h& C8 k( _ k. {
二、滤芯功能简介:
$ m( D8 b, }- g9 R5 ~ 第一级PPF纤维滤芯:可去除水中大于5微米悬浮物,如泥沙、铁锈、胶体等杂质:) W. }. O) a) D0 U: _
更换时间3-6个月
4 g4 m# E! w2 n6 | 第二级85C活性炭滤芯:可吸附化学性杂质,如农药、化肥、三氯甲烷等有机物,; u8 l5 L m! D
可消除水中的异臭味:更换时间6-9个月
7 j' I3 T4 }5 S+ J8 v 第三级精密活性炭滤芯:吸附水中更细小的有机物质,消除异味:更换时间6-9个月+ ?( e7 }5 A" I. \7 ]2 O
第四级中空超滤膜滤芯:应用中空超过滤膜,截留水中之极微小悬浮物、胶体、颗粒、细菌,滤除水中之大分子物质,滤后水特别清澈。
5 n. v9 _, G( e4 h j5 w) w 第五级抑菌活性炭滤芯:改善净水口感保持纯净新鲜。更换时间6-12个月。 p: {. t) u& x1 e% K; [
注:更换滤芯具体时间应根据当地水质及用水量而定。1 k! H1 b6 F6 h! M2 X
三、使用前请检查6 `3 i: \: w$ t9 w
1、净水装置滤壳是否有破损、划痕。
2 j4 O0 p& n) N4 Y5 U8 V5 ~# _ 2、接通后仔细检查整机所有接头应无渗漏,如发现渗漏拧紧即可。! @9 a6 B, B$ f/ _8 B
四、安装使用& Q' k9 U) j. X% p* C+ D
1、首先将净水装置的滤壳拧下,将滤芯装入滤壳并用专用扳手拧紧。
& n& Y9 v+ ~2 l7 V0 { 2、将用户的进水管阀关闭,把确定的水管连接部位拆开,用管件将净水装置串连在管路中,用自攻螺钉将净水装置固定在墙上。' N0 c* {& Z- B
3、打开进水管阀门及净水出口阀门,对净水装置的滤芯冲洗5至1分钟,待出水清沏后即可使用。) k: o w9 q* k6 z \
五、使用注意事项
! d# T. j' R4 u; ^ 正常使用中,每天晚上应打开排水阀,排放浓缩水(约2分钟)7 F% K `7 I9 Y, W$ k* T- X
正常使用中,每天早上第一次使用时应打开排水阀排水1分钟,然后关闭排水阀,打开鹅颈龙头,排出约500ML水后,再接饮用水。
8 o5 N0 k% V# H% L/ U. |' H 晚上最后一次放水后,请关闭进水阀,切断水源,以防止夜间水压忽高忽低所产生的“水锤现象”对滤芯的冲击而造成净水器的损坏、漏水。/ W. i& \5 e! n$ W
六、维护保养* l- g: m2 H3 q3 n0 J
为确保各滤芯之间充分发挥各自的效能,保证水质洁净和正常的水通量,净水依据水源水质的好坏及所含杂质数量而异或以用户的使用经验而定。根据经验统计,建议更换各级滤芯的周期大约如下:
" q$ b- H9 c$ Z7 H* r7 g 第1级:聚丙烯熔喷滤芯:3-9个月(可取出清洗,重复使用,直至确认完全堵塞)
+ x, Z0 f, w4 y* U( F 第2级:颗粒活性炭滤芯:6-12个月 T: Z1 a& h5 ~! H+ r( R( Z6 m
第3级:压缩活性炭过滤芯:6-12个月4 B* Q9 z( Q4 C w) e: h" v2 y& x
第4级:中空超滤膜滤芯:16-24个月(可取出清洗,重复使用,直至确认完全堵塞)
! G% D8 D+ C2 ]2 v& g- L* v 第5级:后置活性炭过滤芯:月9-12个月4 b- O& |3 r$ I# _7 j
当用户感觉出水量明显减少,或感觉口感变差,请考虑更换或清洗滤芯;
4 C% F8 H0 d: {2 N2 e' ], N/ J. l 滤芯更换时间完全依用户的水源水质及使用的净水量的多少而变化,但若采用安全的更换频率,则能保证净水机的正常运行所产净水的水质。因此,以上建议更换各类滤芯的周期仅供参考。2 J# z- T4 }" o7 z. u
七、净水器滤芯清洗: X3 q: m- @- B y% r
1、前三级滤芯:旋下滤壳,取下滤芯,去除滤芯表面脏物,用干净的水冲洗后,重新装回滤芯外壳内,安装恢复原状。
g4 U2 |9 a. N% s4 D0 U% e 2、第4级中空超滤膜滤芯:将滤芯壳端盖的水管从接头内取出,旋下端盖,取出中空膜,用自来水冲洗中空膜,可辅以搓、揉等动作,将丝与丝之间的被截留物冲去,即可恢复正常的水通量,膜清洗完毕后重新安装回原状。. \) x+ B w. T+ u
文章自:http://www.jingshuizhijia.com/ |
