查看: 4034|回复: 0
[民用净水] 润索软水机的性能与优势有哪些
发表于 2013-4-24 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      北京家用软水机的设计是围绕它的主要工作部件—软化树脂而设计的。树脂的交换能力限制了水流速度的大小,因此小型软水机只能是细高型而不是扁平型。如果太矮了,水流速度太快,就无法过滤。' f' B1 N: V- |
   润索品牌定位于家用市场的高端产品,其卓越品质来自于超前的技术和顶级的材质。产品经众多国际权威机构质量认证。不仅其各部件均选用最佳材质打造,而且综合考虑产品性能和定价,使得用户不仅能得到材质精良, 性能优良即性价比更高的产品,同时倡导精品服务,以求100%用户满意率。润索软水机具有哪些性能与优势:
# V1 r4 I, M* x7 Z2 A+ W       1、润索软水机的控制器是采用NORYL(用于航空)材料制成的,坚逾钢铁,抗压力和温度变化,面板材料可与防弹玻璃媲美
/ C9 _* T2 k1 W- p       2、润索软水机有齿轮型机械控制和电脑控制两种机型,齿轮型机械控制属时间型,即根据你家大概用水量和水的硬度设置再生的天数;电脑控制型属流量型,即根据你家大概用水量和水的硬度设置再生的吨数;
8 E; w8 M. I$ Y# V1 s  E       3、润索软水机是分体式的,个头娇小,方便置放。盐箱和树脂罐连接的吸管用快插接头,确保无漏水现象。且便于盐箱清洗,确保溶盐更充分;一体式的 机型个头稍大,需设置专门的摆放位置。因其罐体存储于盐箱中,所以清理盐箱会困难些。
/ q6 _5 T8 z9 q% b# U; [       4、润索软水机因树脂均匀,所需再生时间为一个半小时左右,盐耗更省;普通软水机再生时间为两个小时,盐耗比其他产品也省;9 }2 O+ _1 W  q
       5、润索软水机树脂厂家质保终身;通过国家MA认证,卫生部颁发批件;
/ W3 ]5 h0 p3 u: Y7 I       6、润索软水机每年都请当界美国夫人做代言,并有原装机身序列号。
: E& Z& _. ?* X1 Y  润索产品的优势是在同样压降的条件下,润索产品流速为同类产品的2倍以上。润索软水机控制阀由复合材料制成,比钢铁更坚固。1英寸阀口满足家庭的最大用水要求。大多数其它处理器控制阀使用塑料材料,会把不需要的碎屑带入水中。阀口为3/4英寸,限制了水流。润索的其它部件也坚固耐用,适应大范围环境气温的变化。前盖的制作材料与防弹玻璃的材料相同。特别耐用,处理能力极强的润索树脂,终生质量保障。其它品牌工业标准的树脂,易受氯及温度的影响,极易产生破裂而失效。仅一年质量保障。润索处理罐由三层玻璃纤维缠绕而成,特别坚固耐用,内层材料保障没有化学物质和气味进入水中。其它牌子的两层罐体是焊接或粘接而成的,90%的泄漏会发生在这个结合部。冲洗过程加快,硬度泄漏减少,有效防止铁中毒。
GMT+8, 2026-11-22 12:12 , Processed in 0.164946 second(s), 6 queries , Redis On.
