查看: 6221|回复: 0
[民用净水] 正确使用美国通用GE软水机
发表于 2013-5-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国通用GE软水机具有哪些功能和特点:
1 k8 B* h3 m: i- i& Z: p9 m1、美国整机原装进口
8 G( l  v9 G/ W$ ]* E2、GE独有再生周期剩余天数指示 % g' h  |5 p0 A& Y# Y
3、GE独有低盐报警指示
# t1 m5 V4 S$ A% ]& ?- p# {- L+ u4、全自动电脑控制阀:采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),有效防止单程序软水机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水电、盐的情况,出水硬度可自行调节。
+ w+ J2 v4 ~) E6 }; e5、智能系统:可智能记忆用水习惯,测算用户的用水量,调控充足的六阶段再生循环自动控制系统。能充分保证软水机的盐浸、浸泽、缓冲、回洗、快冲、及补充盐水箱功能运行,确保您能无时无刻享受优质的软水。 , F. x" a7 `. W8 ?
6、石英砂底层:加设耐冲刷过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果。; B3 l) y2 w, L& z) e* b0 q$ d8 ]
7、逆流再生:逆流再生技术可确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%,并且有效的延长树脂寿命。. }$ t) o6 U$ `# P$ o
8、高品质树脂:美国GE高品质专用树脂,高效分层树脂床,交换能力强,不易破损,使用寿命长达60年以上。4 j% F8 l' X/ @% `" J( f3 D2 }
9、双重加强式玻璃钢罐:本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维围绕,并在罐领部位双层加厚,防渗漏、抗冲击,杜绝渗漏现象。! o1 n8 E# i# z# H
10、旁通系统:在生时启用旁通系统,不影响正常用水。3 h2 B2 x5 [+ W. `& [, o, A* y
美国通用GE软水机使用注意事项:
7 V0 o" z+ l( @- v  q1、应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上;
/ H% h- C& M& D. r- u2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置(如:Y型过滤器,精密过滤器等);
  J. L$ q5 u% t! q. ]3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象;& Y6 J: |  l( r/ D: z  I$ @3 n
4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常;
' r" |: o2 _7 T! r3 t1 Y1 V5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类;( t$ E6 F, l/ P3 W$ ^
6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐;
) n( _/ s4 x/ D: N. o$ ?; S& V7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之;. ^. [; K/ c* l" ?
8、软水机的工作温度范围必须保持在2C-50C,冬季注意防冻;8 H! B9 H& M" c2 q5 p& w
9、长期停用时,关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控的,要先接通电源,调整时间,放水3分钟;* D8 x8 @4 R0 i* y4 z$ D
10、最佳进水压力为0.2-0.5MPa,高于0.5MPa加减压装置;  j  z( U. w, ^5 {; o
11、盐箱中要添加无碘盐,最多不得超过2/3盐箱高度;4 L7 M' h; F- ~, H4 d. p
12、软水机原理进水硬度高于450mg/L时,建议加大一级选型。
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.086997 second(s), 6 queries , Redis On.
