: W8 Q5 X8 s$ q2 ^& d! w% s7 l 1、纯水机的类别: 7 f8 t! Y. d' c! q
根据使用情况分为手动型(也可经济型)、自动型,不同点只是在于家用纯水机的反冲洗方面,经济型的纯水机使用的是手动反冲洗阀门。
' f I5 h6 R% P$ m 2、纯水机的特点: / `9 B# @9 ~* Y7 a
有增压泵,需要电源,有储水罐,一般为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为用于宇航技术的RO逆渗透膜(此为核心),第五级为精致活性炭,主要用于改善口感.也可把第五级放置麦饭石滤芯,成为矿物质饮用纯水机.
% [/ q$ W* v+ W: W3 f& N. X 3、纯水机的好处:
4 G, j; a9 G( L' c7 }* T 纯水机就是纯净水厂的小型化,以自来水作为水源,通过反渗透水处理技术净化出纯水,家用纯水机精致小巧一般安装于厨房,并配有一纯净水专用龙头,除了喝,还能解决做炒菜等用水问题,不仅很方便,而且更便宜。装纯水机后只是再也不用买桶装水了,并不影响家里的饮水机,它还可以体现它原有的价值将纯水机自制的纯净水加热或制冷!
- R( O1 S7 ?8 D" V/ ^ 4、纯水机的缺点:
# V4 C$ Z. a8 @- y 纯水机在制水过程中会主生废水,纯水机的RO反渗透膜的孔径特别小,小的必须要靠压力把水打过去,对于经不过RO膜的杂质就戳留出来了,也就产生了废水,不过这水废水可以再利用,比如冲厕洗拖把. % |, H4 c! U/ O
5、纯水机的工作原理: ' ~; p( A/ u5 C8 o& V
纯水机的技术核心是反渗透膜,它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而把透过纯水和无法透过的浓缩水严格的分开,反渗透膜上的孔径只有0.0001--0.001微米,相当于一根头发丝的百万分之一.而尺寸最小的病毒也要在0.2微米以上,所以它们是无法透过反渗透膜的.
1 c, _+ L: z+ t1 x+ b& ]' u) q6 U 6、反渗透纯水机的功能:
3 Z1 ]3 V8 S: `# p2 h 它不仅可以将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水碱,同时保证家人饮水健康 [- o9 r/ M) h! L+ s5 y
文章自:http://www.jingshuizhijia.com/ |
