本帖最后由 净水之家 于 2012-10-25 16:32 编辑 % n- p7 r& U6 f5 Z& Q
) C0 O) c3 t/ D* ^+ g A2 e/ }
由于纯水机十大品牌的基本工艺相同,通常有两个原因造成纯水机出水量小或者不出水:5 f: @& o( w& g& [- H
第一:预处理系统滤芯需要更换,如果前面的滤芯都堵死了,当然没水过来,后面部分就没有水出了.解决办法:更换滤芯。
7 a$ p6 i0 e0 F/ P3 I 第二点:RO膜堵死了,通常RO膜使用过程中,会渐渐的被堵塞,随之产水量越来越小,一般一年左右 需要更换RO膜.在使用过程中,一般纯水机都要排废水,可能会有用户见到废水排出,觉得浪费,采取措施堵住废水排出或减少排出污水,这样的行为会直接导致RO反渗透膜失去效果,不出水建议根据当地水质,及纯水机厂商建议,调节废水,不要随意调小废水排量。( F7 O0 y9 H; ?4 _8 b. ^, n
造成纯水机水质不合格的原因也有两方面原因:4 { I4 j# l6 K2 G6 `) v, ^7 S# g
第一点:如果是家用纯水机,首要原因是原水水质发生变化,RO膜一般脱盐率95%以上,原水进水含盐量增加了,当然水质也就下去了。
3 } G1 }- r7 b& w+ U 第二点:RO膜的脱盐率下降了,这就需要更换RO膜了。9 E6 c3 n: C* Y8 X8 Z
至于实验室超纯水机,去离子水机等,除以上两点原因以外,就是后面的纯水机,即超纯水包,里面一般装的是抛光纯水树脂,或去离子树脂,在RO膜脱去90%以上的盐量后,需要用抛光树脂去吸附(交换)水中的离子杂质,当其泡和后,失去效果,造成出水的电导率升高,水质不合格,需更换纯水树脂,或检查RO膜脱盐率是否足够,另外最好检查原水水质是否合格。. z- p7 C; F# D( e" S7 U
文章自:http://www.bjshs.com.cn/ |
