查看: 4298|回复: 0
[民用净水] 使用怡口软水机常见的问题
发表于 2012-11-17 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
               1、怡口软水机晶屏上时间数字不停地闪烁是怎么回事?+ L$ [) o" @/ q7 g
        液晶屏上时间数字不停地闪烁表明当前时间已不能正常显示,它是由于长时间停电引起的。如不做调节并不影响使用软化水,只是再生时间发生了改变。' z% O; [( `9 I, A
        调节方法:ESM系列软水机按“↑”键或“↓”键(IE系列按“+”或“-”键;38C和27C按“∧”或“∨”键)直到液晶屏上显示时间与当前时间一致,此时按“←”键(其它机型按“SELECT”键)确认即调节完毕。
( l/ Q/ C( F4 K4 K5 o        2、38C软水机黄灯亮是怎么回事?6 ~4 S6 d3 v- U1 I; L0 q1 p# t+ i4 t
        黄灯亮在一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。- V. U6 A' V9 d$ M) c, k; D
        调节方法:a. 如果盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。b. 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。2 r  W) C7 B, I1 G3 \& C6 m
        3、软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 是怎么回事?# B5 P7 p' A4 _/ u! t8 @$ [6 L
        软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。2 }' g& _/ F  ~3 s, U' d; c' d" Y
        调节方法:1、如果软水机用盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。2 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。
9 f7 m4 s4 U0 @0 l2 N4 \  I) ]- ~               文章自:http://www.bjshs.com.cn/4 \1 h% u7 F" M6 G5 n2 L& ~
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.049157 second(s), 4 queries , Redis On.
