查看: 3677|回复: 0
[民用净水] 怡口软水机树脂的制作原料
发表于 2012-10-31 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最能体现软水机树脂质量的因素是交换容量、交换速度、机械强度。树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40-50年,树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。树脂还分食品等级和工业级,要经过美国NSF检测合格,才能用在民用饮用水上。5 m. G- x! m! W/ a$ S( o, x
       树脂的还原点也是一个重要问题,每一种树脂在实际使用过程中,都会有一个临界点,对于这个临界点的把握,也只有厂家在多年的深入研究中才能得到,也只有业内专业的厂家能绘制出自己使用树脂的“树脂还原率-耗盐量曲线”,这样能最大限度的提高机器工作效率,在省盐,省水方面有更好的表现。对于树脂还原点的设置,如果还原时间未达到树脂的临界点,就会造成水与盐的极大浪费,如果时间大于树脂临界点要求,需要更多的盐和水去还原,并会缩短树脂的使用寿命。: b& R9 v- V' m1 |  n
       配方树脂工艺仅业内领导厂家采用,需要研究全世界100万份以上的水样,历经多年的经验积累才能掌握,对于不同的地区会采用不同的配方,树脂的配方在于树脂种类,树脂品种,树脂直径大小等方面的选择搭配。比如,国际大品牌软水机,销售到亚洲的软水机与美国的软水机采用的树脂就不一样,这样才能更符合当地水质情况,使效果更好。5 f- i0 F/ H+ }- S9 k5 G
       树脂以陶氏化学旗下罗门哈斯树脂为代表,罗门哈斯能生产上百种不同种类的树脂,是世界上最大的专业树脂生产企业。) j& i/ S* J, P
       怡口软水机采用罗门哈斯特制树脂,特殊配方,怡口独家专用。树脂直径有十几种,在水流冲击下自然分层,提高自来水与树脂的接触面积,提高软化效果,并且怡口的树脂能去除水中的铁离子。
& K+ |5 s1 z* }, s6 |: R       文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2026-11-22 12:54 , Processed in 0.048155 second(s), 4 queries , Redis On.
