查看: 3461|回复: 0
[民用净水] 支招解决纯水机常见问题
发表于 2012-12-8 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 W  Q# Q" D* n( m! @      霍尼韦尔净水器:支招解决纯水机常见问题随着市场的迅速发展,霍尼韦尔通过对纯水机多年的研发,创新,以及对完善售后追求完美的态度,在实践中我们特意总结以下常见问题:
9 F. C) B8 S% Q+ i. C    1.噪音大
! v& o0 P: M! O: ~9 k4 b% s    A.检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大
9 F; U; W/ h! E" T; [) H: h+ ^  N+ Q2 d    B.检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体
. c7 \  I2 P) @' r, k  K( f* l    C.检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等4 J% K% q* l% b5 l; T8 x
    D.检查纯水机摆放是否稳固
  _8 l( B  p4 k; s) H3 u    E.检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳
* ~; ]* u; w- B1 A5 ]3 D' a    F.检查是否热水沸腾造成噪音过大, B- {/ R* M1 i, ~! v; q
    G.检查压缩机是否正常
& p7 i- h3 V5 L    2.漏水
: Q8 y0 r* b6 G0 m! v9 M; x    A.检查纯水机水路,查找漏水点/ B3 r8 h$ s+ D0 r. V1 K% h$ j
    B.如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试
; S0 T2 \5 a7 @0 e7 U    3.不出纯水
" ]( Z% z" b% \    A.检查纯水机管路,理顺纯水机管路
3 s, }; s- M. n7 c; i1 |+ O% L    B.检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压& k) P/ Y6 {' I, ^9 z3 k1 [1 W
    C.检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回  A& O4 |, Q$ ~$ J: R, F( a! s
    D.检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测5 s! `7 D& p: Z7 _3 X9 D0 a9 r+ C( i5 T
    E.打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
, H& c6 F/ b! k+ j6 z7 t    F.检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa需要更换& X! s) @4 q9 U' o
    G.打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏& B: R; |. i- A2 O/ n
    H.检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调3 Y5 x2 h" @4 L" \, {  f! J# j, w
    I.检查后置活性炭滤芯是否堵塞
% v1 T4 y; l4 b, I; d    4.TDS值太高
* k' I+ r' r. Z, w' d( J2 E    A.首先检查原水TDS值,我公司生产的R/O膜脱盐率为90%
2 Y  `* @1 q1 B    B.如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量# p* i- D+ _- `# F; k
    C.确认储水桶内纯净水存放时间是否过长
* _4 A3 D* t1 p5 W    D.如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗. n. U; I+ S) J6 O: c
    E.测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量
2 {" v& D, D# M( _' ^, @' H" \  \    F.排除以上原因后可更换反渗透膜; w* s* M+ x2 B  D; g
    现代社会,饮用水质量的改善,已被众人所认同,但在家庭中生活用水的改善,不仅可更完善饮用水的质量,而且意味着生活品质的提高!纯水机十大品牌霍尼韦尔纯水机采用国际领先的五级反渗透过滤技术,5UPP纤维滤芯+颗粒活性炭滤芯+1UPP纤维滤芯+反渗透膜+后置活性炭滤芯。
( U# @* O1 B$ T1 t- ]4 t5 J    有效滤除杂质、胶体、细菌、有机物、重金属金属离子和放射性物质等,确保过滤后净水的卫生、安全,完全达到生饮标准。净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。 2 A: c1 P- ]! g
& c/ w% R* K3 ]4 T5 y' c
    文章自:http://www.honeywell.org.cn/; @+ j6 a4 H3 g% n
! t7 L) P" E5 g& o
- H7 ]/ B) k. O/ x1 Q
GMT+8, 2026-11-1 14:56 , Processed in 0.056670 second(s), 6 queries , Redis On.
