怡口净水器的材料一般都是食品级的,对人体没有危害,但是要是材料到达了饱和期,而你又没有及时更换,就会造成2次污染。1 Z. L% F: R& l8 c! h' i7 G5 g
选择什么样的净水器,主要根据居住位置的水质,个人的饮水需求,及处理效果来决定。目前市面上的净水器种类繁多,下面就为您分析一下各种净水器的优缺点。- @: h/ a" S! a% I0 {. ]
1、滤芯式净水器:) y% V9 ~& J P% B* ^( D
这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。
9 s F/ @- i6 J 2、纯水机:9 \$ D9 d2 \' g- l' z
这种净水器采用的是RO反渗透技术,最早出现在航空事业中,是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯,缺少都人体有益的微量元素,平均出一杯纯水,要产生3杯废水,同时必须用电。
0 C+ p8 v" J" F9 O* d9 ~ 3、离子水机:" ?4 {/ N: E5 ] t2 \! ~
通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的大概在6千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。
' Z f0 O" o$ e! \4 A& C 4、磁化水机:# U' O0 @, O3 N
优点:通过磁化,改变水的分子团,更利于人体吸收。缺点:有肠胃疾病的人慎用,因为磁化水对肠胃有一定的刺激。
( v, t: i2 n; Y& I; @' M2 n 5、中央净水器:. o. g/ k/ P4 T6 D7 k* a
将净水器安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,优点是滤料寿命长(最短的也有5年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理饮用水,效果不是特别好。3 Z. C8 X( U$ b4 ^0 X) y
根据上面的对比,最后的结论是没有任何一款单一的净水器,可以处理家庭的所有用水(正常家庭应该有3种水,一种是原来的生活用水,用来洗车、拖地、洗抹布,一种是净化后的软化酸性水,用来洗浴,一种是高度净化的偏碱水,用来饮用),怡口中央净水机最科学的处理方法,是安装一套净水组合,一个全屋净水,用来将全屋的水都净化(包括洗浴水),然后再在全屋净水的基础上,在厨房安装一个厨房净水器(控制水中的微生物,达到直饮的标准)这样就比较科学了。同时建议您,如果有条件的话,将家里坐便水管与总水管分开单走,因为坐便用水没有净化的必要,如果净化,反而会影响净水器滤料的寿命(坐便用水占家庭用水的60%)。# O' Q1 J; i6 A' r2 \
H6 G+ M( U5 W0 b' |6 e3 v A" I |
